Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
[How To] Come smontare il NEXUS 4
  1. #11
    Shav3
    Rimuovendo solo la cover posteriore, senza toccare la batteria e tutto il resto si perde la garanzia?
    Ma l'IMEI del telefono è legato alla cover posteriore?
    Se mi si rompe il vetro posteriore non posso cambiare cover?
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Shav3; 20-02-13 alle 16:41
    Sep 2010
    latina
    Realme X2-redmi note 9s
    Salve, dal video si vede che c'è scritto che il modulo lte 4g...? io non ho capito ma quindi lte c'è penso che in futuro potrebbe essere attivato..
  4. #13
    NO, mancano alcuni componenti hw per il corretto funzionamento non sara' mai attivato e anche se alcuni ci sono riusciti (con un segnale molto scarso siccome mancano degli amplificatori e quindi con un consumo enorme di energia), comunque non e' compatibile con le frequenze usate in italia.
    Quindi il nexus 4 non ha l'lte
  5. #14
    Shav3
    Quote Originariamente inviato da Shav3 Visualizza il messaggio
    Qualcuno l'ha già smontato?
  6. #15
    vorrei sapere anch'io le rispste alle tue domande
    soprattutto nel caso si rompa il vetro..
  7. #16
    Androidiano L'avatar di matrixneo
    Mi A1-S7 Edge-redmi Note 4 e v
    Io l`ho smontato perché ad un mio collega si è rotto il display. Praticamente tutto è montato sul display che funge da base per i vari componenti. Ho seguito il video e le parti più difficili sono state aprirlo la prima volta e soprattutto togliere la batteria: è completamente incollata al display ed essendo semimorbida (non come le batterie rimovibili) è molto facile rovinarla e quindi va fatto con molta attenzione. Per il resto è stato semplice avendo il video che indirizza su cosa fare.
    Inviato dal mio AM801 con Tapatalk 2
  8. #17
    Androidiano L'avatar di diakur
    Feb 2011
    Naples,Florida
    Xiaomi MI5S Plus, Galaxy Nexus
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Io credo di no, nn c'é alcun sigillo che viene rotto o rimosso durante lo smontaggio della cover posteriore. Per la batteria invece c'è un sigillo, che come provi ad alzarlo si spacca.
    Inviato dal mio Nexus 4
    Quo usque tandem abutere, Matteo Salvini, patientia nostra?
    Xiaomi MI 5s PLUS
    Galaxy Nexus
  9. #18
    Androidiano L'avatar di bombol
    RAVENNA
    Samsung S8+ Black
    A me è ruzzolato giù per le scale e si è rovinata la cornice del display, il vetro è rimasto intatto, per fortuna..
    Da quanto leggo in giro, non si può sostituire la sola cornice, lunedì proverò ad ordinare dal sito lgspares, sperando che spediscano in italia..
    Voi avete già provato ad ordinare dei pezzi?
    Ho già avuto modo di smontare vari smartphone, questo mi sembra abbastanza semplice..
    In ogni caso vi farò sapere..
  10. #19
    Bellissimo e utile questo video,
    la voce del tipo è particolarmente rassicurante (ricorda un po' quello dei filmati backroom....) fa sembrare tutto facilissimo e scontato, se mai dovessi avventurarmi nella vivisezione del cell seguirei la guida secondo per secondo play/pause/play/pause praticamente in loop!
  11. #20
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da bombol Visualizza il messaggio
    prova a dare un'occhiata qui per capire dove ordinare le cose che ti servono: https://www.androidiani.com/forum/go...e-ecc-ecc.html
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
