problema cartelle e icone nella home
    Baby Droid L'avatar di TheDarkMan
    [RISOLTO] problema sparizione cartelle e icone nella home
    da 2 giorni ormai che cerco invano una soluzione, dunque mi affido a voi, come da titolo il mio problema è la sparizione delle icone o la "disfatta" delle cartelle nella home del mio Nexus 4, premesso che ho la cyanogenmod 10.2 però il problema lo ha cominciato a fare anche con la rom crDroid, in oltre ho fatto ogni sorta di reset, reinstallato più volte la rom, il kernel, fatto pure tutti i wipe compreso system prima di reinstallare la rom pulita ecc ecc...
    In pratica quando metto le icone nella home dentro delle cartelle al riavvio mi ritrovo le icone sparpagliate nella home fuori dalla cartella che quindi non esiste più oppure se resta la cartella mi sparisce qualche collegamento da dentro
    Ultima modifica di TheDarkMan; 16-08-13 alle 16:03
    Senior Droid L'avatar di haget
    Ringraziato 55 volte in 51 Posts
    Usi il launcher stock? Prova con uno alternativo, come Nova o Apex
    NEXUS 4
    Mirage Kernel
    SlimKat
    si certo con nova launcher non ho questi problemi sarà quasi certamente un problema del trebuchet ma era proprio per questo che chiedevo come risolvere non cambiando il launcher stock della cyanogenmod
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Perché non vuoi cambiare il launcher predefinito? Tanto Nova è esteticamente identico con il vantaggio di avere moltissime opzioni e una velocità invidiabile. È probabile che la CM (essendo una versione non ufficiale ed in più alfa) qualche bug ce l'abbia, quindi devi mettere in conto di dover fare qualche modifica
    HUAWEI P20 PRO - VIVO X21UD - POCOPHONE F1 - HUAWEI MEDIAPAD M3
    • Se sono stato utile non scriverlo, premi THANKS!
    • Ricorda sempre l'educazione. Nessuno viene pagato per aiutarti, se non ti rispondo subito non ti allarmare, ho una vita sociale: porta fuori la ganza e con calma ricontrolla.
    in realtà sarebbero le nightly ufficiali, ma siccome il problema è il trebuchet che è la stessa versione ormai da un po' immagino sia un discorso di permessi perché e come se perdesse le impostazioni salvate per le cartelle... tutto qui, se non sapete come risolvere vedrò come fare a mali estremi estremi rimedi
    ho risolto il problema reinstallando trebuchet da sistema
    SOLUZIONE:
    usare Es File Explorer con root explorer (sono necessari i permessi di root)
    - disinstallare il vecchio/buggo trebuchet
    - scaricate CM 10.1 Trebuchet launcher dalla ROM Dreams di Carlos_Manuel, (unmodified) [grazie a Carlos_Manuel da xda]
    - spostare trebuchet.apk in /system/app e installate
    N.B. la versione del trebuchet che vi ho consigliato non è obbligatoria, potete mettere quella che volete, io delle 3-4 che ho provato mi è sembrata fosse leggermente migliore
