problema nexus 4 certe applicazioni vanno a scatti e lo smartphone si spegne
    Mar 2015
    in pratica essendosi rotto il mio carica batterie del nexus oggi ho provato a caricare lo smartphone tramite usb col pc..naturalmente aveva un sacco di rallentamenti durante la carica e visto che ci metteva parecchio subiro dopo l ho collegato a una presa per tablet con 2 ampere di output..il problema sorge adesso quando l ho scollegato a carica completa ho notato qualche rallentamento e sopratutto in quelle applicazioni pesanti tipo giochi...ora vanno a scatti e non riesco piu a utilizzarle..e sopratutto a volte a schermo spento provo a sbloccare e mi risulta spento come se non risponde..devo tenere premuto il tasto d accensione per 10 secondi per farlo riavviare
    naturlemnte ho gia provato a liberare la memoria svuotare cache riavviare o reistallare applicazioni ma niente
    sapete aiutarmi?
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Sta succedendo la medesima cosa anche a me, ma penso che il problema sia software... Utilizzi custom ROM come faccio io?
    Cercherò una soluzione e ti terrò informato
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
    Androidiano L'avatar di grogi
    O magari il modulo xposed... Ogni volta che ho provato ad installarlo ho riscontrato, più o meno evidenti, i problemi descritti
    Mar 2015
    cosa sarebbe questo modulo xposed?no cmq non utlizzo rom non le so mettere...e poi il cellulare non mi h mai dato problemi mai rallentamenti...solo ora dopo aver messo il cell sotto carica dal pc
    ma queste rom possono essere una soluzione al mio problema?
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da ringhio90 Visualizza il messaggio
    Ne dubito, io ho lo stesso problema e sono appunto su custom rom.
    Mar 2015
    magari se ripristino il sistema tu che dici?
    Fantabosco
    Può darsi ma non lo assicuro, io ora non ho tempo di provare, ma certo potrò dartene conferma fra qualche giorno.
    Se vuoi provare comunque, poi avvisami qui grazie
  9. #8
    LG Nexus 4
    Anche io ed un mio amico abbiamo notato che da circa 1 settimana i nostri nexus 4 (stock, non rootati) tendono a spegnersi a random. In particolare lo noto legato al wifi, se mi collego ad una rete quando il telefono va in in stand by non si risveglia, devop poi tenere premuto il pulsante off per qualche secondo poi riavviarlo.
  10. #9
    Androidiano L'avatar di Arch
    Prato
    Nexus4, GalaxyNexus
    Salve a tutti, mi intrufolo nella discussione in quanto credo di avere il medesimo problema...
    Utilizzo la rom cyanogenmod CM12. Inoltre ho ritirato il cellulare dall'assistenza pochi giorni fa riportato completamente alle impostazioni di fabbrica, quindi ho effettuato nuovamente il root e reinstallato la rom.
    Ieri sera mentre ero allacciato al wifi di casa mi arriva una notifica ma il cellulare non vuole saperne di accendersi. Il led delle notifiche lampeggia regolarmente ma lo schermo rimane spento.
    Lo collego al pc tramite USB per vedere se viene riconosciuto ma niente... tengo premuto il tasto dell'accensione e dopo un po' si riavvia...
    il risultato è questo:
    Mi era già capitato altre volte (onestamente non ricordo se mi è accaduto anche con la stock) e pensandoci bene forse sempre quando è allacciato al wifi ma non so se è una coincidenza... L'unica differenza è che dopo il riavvio viaggia tranquillo...
    Scusate nel caso abbia toppato con la pertinenza del mio post :o
  11. #10
    Androidiano L'avatar di andreab1926
    Ragazzi ho lo stesso problema e per di più non mi segnala linea telefonica
