Mmmmm.....se cambi i tasti, es: metti il vol + come tasto accensione, come può essere che per accenderlo devi premere il tasto originale?
Quindi ogni volta che accendi il telefono dei fare il cambio tasti?
No lo fa da solo finché hai il root ma se ti si rompe il tasto va uguale in bootloop e non puoi fare nulla, se hai un accenno di problema cambialo
Oppure custom rom e usi i tasti volume sempre e le gesture per spegnere, io no lo spengo mai ma lo riavvio solo[/QUOTE]
E la batteria va bene? Usavo il cellulare sempre acceso (perché lo usavo anche come sveglia), poi un mio amico mi ha detto che così rovino la batteria e ora la notte lo spengo ma vorrei tenerlo acceso per usare la sveglia del cellulare, lasciarlo acceso aumenta di molto l'usura della batteria?
Rom: IronPop Mark XI
Kernel: HellsCore b21
L'universo è la mia casa... la voce sommessa di questo mare infinito mi invoca e mi invita a vivere senza catene... la mia bandiera è un simbolo di libertà.
questo tuo amico mi sa che sa poco di batterie e smartphone, lo danneggiano le accensioni e gli spegnimenti il polimero di litio, lo mettono sotto continuo riscaldamento cosa che in stand-by non avviene, mi sono durate di più le batterie che hanno funzionato per anni da accese che quelle che usavo saltuariamente
e proprio tutto l'opposto per le batterie, ragazzi gli attuali telefoni sono dei pc, e i pc girano molto meglio se sono accesi che da acceso-spento, le batterie dei portatili campano poco dato che vengono accesi e spenti e ricaricati da accesi mentre si usano, questo è un grosso errore, l'uso mentre e sotto carica
capitanharlock1023 (16-09-15)
e proprio tutto l'opposto per le batterie, ragazzi gli attuali telefoni sono dei pc, e i pc girano molto meglio se sono accesi che da acceso-spento, le batterie dei portatili campano poco dato che vengono accesi e spenti e ricaricati da accesi mentre si usano, questo è un grosso errore, l'uso mentre e sotto carica[/QUOTE]
Scusami se rispondo un po' troppo in ritardo ma non immagini la sua faccia quando gli ho fatto vedere la tua risposta! Finalmente questa sera rimetto la sveglia sicuro di non rovinare nulla! Grazie infinite
me la immagino, molti sanno questo sbagliando e l'inverso
capitanharlock1023 (17-09-15)
ragazzi anche io ho il problema del tasto power ma per fortuna ho ancora il nexus in garanzia. volevo sapere se avendo fatto il root e cambiato ROM devo ribloccare il bootloader prima di spedirlo o non serve?
