Pagina 2 di 2 primaprima 12
Nexus 5 non si accende più
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Ma io dico, invece di aprire e fare da se rischiando di rovinare 300 euro usare la garanzia? Se siete spaventati dal "casino", tralasciando che dovreste pensarci prima al motivo del prezzo "concorrenziale" e se siete in grado poi di agire di conseguenza, per la restituzione o garanzia con i venditori online usate altri negozi più affidabili o fate valere i vostri diritti.
    Analizzando il caso in particolare il comportamento "si avviava fino alla scritta google" mi fa escludere il "tasto rotto", il terminale si avviava e poi si spegneva per qualche motivo, corruzione della nvram? Batteria?
    Io penso ad una batteria morta o era al minimo di carica ed i continui "riavvii" l'hanno uccisa definitivamente, ora bisogna vedere se il problema era lei o il caricabatterie, hai provato con altri mezzi a caricarlo?
    Prova a lasciarlo sotto carica da spento per una intera notte con un altro caricabatterie.
    Ultima modifica di lostman; 24-01-15 alle 15:46
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
    Napoli <3
    LG Nexus 5
    Grazie a tutti delle risposte,comunque ho provato a sostituire la batteria comprandone una originale ma niente il problema non scompare. Adesso provo ad usare qualche toolkit come avete detto voi e vi aggiorno. Scusatemi ma sono un tantino ignorante in materia.
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di vincenzo90
    Sicilia
    Google nexus 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    insisto nel dire che il tasto si sia rotto, cioè intendo dire come se si fosse spostata una parte meccanica di esso che lo fa stare sempre premuto anche se all'esterno non si vede.
    Orgoglioso di essere androidiano! - Smatphone android: Acer bt e130, Motorola defy, Motorola Razr, Motorola Razr HD, Galaxy si9003,Galaxy s2 i9100, Galaxy s3 mini, Galaxy nexus, Galaxy note, Xperia arc s, Xperia U, Htc desire HD, Htc one X, Htc one S, Nexus 4,Xiaomi mi2s,mi3,LG g2,Nexus 5!!
  5. #14
    Napoli <3
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da vincenzo90 Visualizza il messaggio
    Infatti è strano che premendo velocemente il tasto power rimane acceso il dispositivo,poi ho notato un altra cosa che il telefono premendo il tasto di sblocco/blocco cioè il tasto power non si blocca...quindi bisogna cambiare solo quella parte o sicuramente quando lo porterò in assistenza mi diranno che la scheda madre è bruciata?
  6. #15
    Napoli <3
    LG Nexus 5
    Non so se ci crederete ma ho preso il telefono e ho sbattuto contro lo spigolo del tavolo il telefono dove sta il tasto power e adesso funziona perfettamente,l'unico problema che è doventato sensibilissimo il tasto ma almeno funziona. So che ho rischiato di distruggerlo e non consiglio a nessuno di farlo,a me è andata bene...
  7. #16
    Feb 2014
    Si Ragazzi, il problema è sempre il solito, si tratta di una problema hardware,
    è il tastino interno saldato sulla scheda madre che tende a bloccarsi causando dei continui riavvii.
    Detto questo, non servono reset o altre procedure, va solo cambiato il tasto.
  8. #17
    Napoli <3
    LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da ftpftpftp Visualizza il messaggio
    Cosa consigli di fare quindi andare in un centro assistenza qualsiasi e richiedere la sostituzione di questo?
  9. #18
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ValingPlace Visualizza il messaggio
    Salve,premetto che ho già utilizzato il tasto cerca per trovare delle riposte al mio problema,però non sono riuscito ancora a capire da cosa è dipeso e perciò ho aperto un nuovo thread.
    Allora andiamo al dunque,più o meno tre giorni fa mentre utilizzavo il mio Nexus 5 il dispositivo si è spento,ho provato ad accenderlo ma il telefono alla scritta google si spegneva. Ho provato infinite volte ad accenderlo ma sempre la stessa storia,con il caricatore alla presa della corrente il telefono si riavvia all'infinito sempre fino alla scritta google per poi spegnersi e ripetere l'ennesima operazione all'infinito. Il telefono è originale nessuna mod o modifiche varie ed è stato acquistato sul sito GliStockisti con garanzia EU perciò da come ho letto è un casino la sostituzione. Ho smontato il telefono togliendo la batteria e quando l'ho rimessa premendo il tasto power velocemente e ripetutamente il telefono si è acceso. Ha funzionato per 1 giorno e mezzo e stamattina è morto di nuovo questa volta però il telefono non da più segni di vita premendo il tasto power,però mettendolo sotto carica continua a riavviarsi sempre fino alla scritta google all'infinito. Ho appena acquistato una batteria nuova,secondo voi sostituendola c'è una piccola probabilità che il telefono si riaccenda per fare un backup dato che non ne ho avuto la possibilità quando si è acceso? O comunque che ritorni a funzionare?
    Grazie in anticipo a tutti per le risposte!
    EDIT: Non può essere legato all'ultimo aggiornamento Lollipop 5.0?
    Anch'io stesso problema, Nexus 5 acquistato sul Play Store. Ho contattato Google support e un operatore mi ha consigliato la procedura "telefono sottocarica e pressione tasto power+tasti volume" per restart bootloader (immagino). La procedura non ha avuto successo poiché il telefono fornendomi solo uno o due secondi max di schermo acceso non mi permette di fare nulla. Come consigliato, tento la stessa procedura anche domani e se non si risolverà il problema, il telefono potrà essere sostituito. Sono ancora coperto da garanzia...PERO'....
    E qui mi cruccio: il telefono ha lo schermo crepato in basso a sx con qualche graffio su tutto lo schermo che sarebbe quindi da sostituire (anche se il telefono si riesce ad utilizzare bene). Quindi: visto che la garanzia non copre dispositivi non integri sono f*ttuto? O almeno riesco a pagare solo lo schermo?
