Nexus 5 che non si accende più
    Apr 2015
    Ciao a tutti, mi presento: sono Fabrizio, ho 21 anni e vengo da Genova.
    Ho aperto questa discussione perchè il mio Nexus 5 (senza root, tutto factory e senza neanche l'aggiornamento ad Android 5) questa mattina, dopo aver funzionato perfettamente e senza dare nessun problema, si è spento di colpo e non si accende più. Collegandolo alla corrente o al pc esce la scritta Google ma poi si rispegne all'improvviso. Premettendo che ho utilizzato la funzione cerca, ma non ho trovato soluzioni al mio problema, vorrei chiedervi se potete darmi qualche consiglio o se mi conviene portarlo in garanzia (telefono acquistato da Unieuro a Giugno scorso).
    Ringrazio tutti in anticipo per le risposte.
    Senior Droid L'avatar di ManuxTheKing
    Terme Vigliatore (ME)
    HUAWEI Honor 7
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    La sezione è assolutamente sbagliata. Per parlare del tuo problema puoi andare nella sezione dedicata al Nexus 5 in generale e discuterne là Qualche moderatore sposterà sicuramente.
    Comunque, ti rispondo ugualmente per cortesia: problema assolutamente anomalo. Se non riesci davvero a far niente e non hai mai MODDATO il tuo smartphone ch'è IMMACOLATO e tutto STOCK; prova a farlo adesso. Fai un reset da terminale via PC oppure servendoti di toolkit appositi come quello di WugFresh Nexus 5 ToolKit, e vedi se si riprende
    CLICCA SU **THANKS** SE TI SONO STATO DI AIUTO!
    HUAWEI Honor 7
    MOTOROLA MOTO 360 2015 42mm
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Sposto....
    Apr 2015
    Chiedo scusa per la sezione sbagliata e ringrazio entrambi per la cortesia.
    Comunque per tornare al problema aggiungo queste informazioni: il tasto di accensione sembra funzionare alla perfezione e, se provo a schiacciare entrambi i tasti del volume (dopo averlo collegato alla corrente) esce il "robottino verde" ma poi si rispegne ugualmente.
    ManuxTheKing: ma mi conviene farlo? Cioè non è che invalido la garanzia? Scusate ma sono assolutamente ignorante in materia.
    HUAWEI Honor 7
    Quote Originariamente inviato da bito94 Visualizza il messaggio
    A parer mio, ti conviene eccome per risolvere il problema o quantomeno cercare di capire qual è
    Non la invalidi: o meglio, la invalidi nel momento in cui entri nel mondo del modding e cominci a smanettare col telefono ma puoi tornare sempre indietro e renderlo come nuovo e immacolato
    HUAWEI Honor 7
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da ManuxTheKing Visualizza il messaggio
    Quindi in pratica tu dici: o risolvi e quindi non ti serve portarlo in garanzia, o se non risolvi lo porti in garanzia giusto? Potresti spiegarmi bene come devo fare (ho provato a scaricare il toolkit che mi hai detto ma mi dice che devo attivare l'USB Debugging, cosa impossibile dato che il telefono non si accende)?
    Ultima modifica di bito94; 01-04-15 alle 14:30
    HUAWEI Honor 7
    Sì, esattamente.
    E' molto semplice: vai QUI e trovi la discussione relativa al programma che ti ho menzionato in precedenza, il toolkit per il nostro device sviluppato da Wug. Leggi attentamente il primo post per capire bene come funziona e come usarlo Nel tuo caso specifico, ti serve - dopo aver collegato il Nexus al PC - cliccare sulla voce "Flash Stock + Unroot" e spuntare la sottostante casella "Soft-Bricked/Bootloop" ovvero che il tuo Nexus si riavvia e/o spegne da solo non si avvia completamente ed è in stato di "fermo". A quel punto non dovrai fare più nulla se non tenere il telefono collegato e attendere le indicazioni su schermo e che il procedimento si completi: al termine, se tutto va bene, dovresti avere il nexus nuovamente funzionante.
    HUAWEI Honor 7
  9. #8
    Apr 2015
    Capisco di essere assolutamente impedito, ma quando mi dice di metterlo in bootloader mode come faccio? Schiacciando i pulsanti del volume e power non succede nulla!
  10. #9
    HUAWEI Honor 7
    Ah, bene... Cioè non funzionano completamente? Questo è grave, non hai risposta dal telefono.
    Non saprei cosa dirti.. è fondamentale sbloccare il bootloader per procedere con la fase successiva!
    HUAWEI Honor 7
  11. #10
    Apr 2015
    Non so assolutamente come fare. Penso che lo manderò in assistenza. Grazie mille comunque, sei stato davvero gentile!
