Pagina 2 di 2 primaprima 12
Triangolo Arancione Su Nexus 6P [Aiuto]
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di ezio
    Oct 2009
    Giovinazzo(BA) ...bella città, riso patat e cozz a volontà...
    Ringraziato 1,672 volte in 1,023 Posts
    Hai provato con le factory images?
    Altrimenti, appunto, proverei con il fix per il bootloop. E' una procedura che non ho mai provato, qui ci sono le istruzioni passo passo e aggiornate: https://forum.xda-developers.com/nex...death-t3716330
    ezio.deviantart.com <-- Windows dark themes
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da ezio Visualizza il messaggio
    Proverei innanzitutto a riflashare la factory image completa.
    Nel caso non dovesse partire, potrebbe effettivamente trattarsi del "famoso" bootloop, in tal caso su xda c'è una versione modificata del kernel flashabile da twrp che spegne i core più grandi in modo che il telefono sia utilizzabile (a prestazioni ridotte, ovviamente).
    Però ho un problema che mi sta sorgendo! Praticamente ho il bootloader bloccato, e qualsiasi cosa faccio non riesco a farla.
    https://ibb.co/cGQanS
  4. #13
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da MrR4nma Visualizza il messaggio
    Mi pare di capire che comunque tu sia riuscito ad installare precedentemente la twrp, in tal caso al link indicato sopra c'è il download per lo zip flashabile in grado di patchare recovery e kernel correnti con il fix per il bootloop.
    No more patching each image! Thanks to @osm0sis 's AnyKernel2, has made available a flashable zip that can patch the current kernel and recovery! So there's no more need in patching each image manually. You can find the downloads at osm0sis's BasketBuild: https://basketbuild.com/devs/osm0sis/osmods
  5. #14
    Nov 2013
    Dal link che mi hai condiviso cosa mi devo scaricare?
  6. #15
    Nov 2013
    Ho scaricato uno zip e l'ho flashato. Il trinagolo è diventato da rosso ad arancione, ma ancora tutto è bloccato che dovrei fare?
  7. #16
    Oct 2009
    Lo zip per il bootloop dovrebbe essere questo: N5X-6P_BLOD_Workaround_Injector_Addon-AK2-signed.zip
  8. #17
    Nov 2013
    Dopo che flasho questo zip che cosa dovrei fare?
    Il sistema automaticamente non parte.
    Anzi la twrp mi segnala che non c'è un sistema operativo
  9. #18
    Oct 2009
    Prova a flashare una rom custom e poi quello zip (il quale patcha il kernel esistente). Poi il sistema va avviato normalmente.
