mi potresti dare. maggiori info su questo hub? dove si compra? non renderebbe poi troppo macchinosa la connessione tablet+otg+hd+hub?
ci vuole una rom (o meglio un kernel) adatto per far funzionare la porta usb come caricatore, otg ed audio dac
non so se posso mettere il link della rom ma cerca con google mehrvarz. (dovrebbe esse il secondo link)
posso assicurarti che a mè funziona alla grande, tramite la porta USB
l'N7 và in carica, mi si collega ad un HUB USB su cui ho collegato un HD da 2,5 da 250Gb, un dac Behringer UCA202 (che si connette in BF all'autoradio), il telecomando (cinese), una webcam
va bene qualsiasi HUB USB "alimentato" (deve avere la presa per il 5v esterno)
io ho usato un d-link dub-h7 (costo 24 euro compreso dell'alimentatore) e và benissimo, ma ho provato anche qualche cineseria (occhio che ti rifilano le versioni 1,1) e funzionano altrettanto bene
devi solo connettere il cavo OTG all'HUB e sull'HUB alimentato connetti l'HD
e chiaro che se vuoi la mobilita la cosa non credo che sia il massimo.... per qullo ti consiglio una penna usb da 64 gb (poco più di 40 euro..)
ciao
Ultima modifica di miki2605; 21-03-13 alle 10:36
alimentatore da 220 a 5 v
Comunque sono sempre intenzionato a trovare una soluzione "interna"...o root...o nexus media importer a pagamento sperando che abbia qualche funzione in più rispetto a quello free che usavo e che non mi consentiva di leggere direttamente i file video presenti sul pennino. Magari una soluzione potrebbe essere rootarlo ed usare paragon. Il dubbio che mi resta è che dipenda dal tipo di HD che si usa e non vorrei che poi il mio lavoro fosse vano...
Ultima modifica di ivan8; 21-03-13 alle 18:10
Se lo rooti non ti serve nient'altro
Se metti la rom che ho detto prima (forse non è il massimo come velocità e durata batteria) hai tutto e di +
Kernel features
Timur's kernel extensions for USB host mode charging
Optional 1800mA fast charging in host mode
Switching FI + OTG at runtime (default = FI, must be disabled for pure OTG)
USB audio driver enabled
USB audio plug&play patches for DAC plugged at boot
280 Media + DVB + RC kernel modules provided
USB FTDI + CP210x serial drivers provided
System features
USB audio plug&play handler for DAC plugged post boot
Sudden power loss audio pause service for FI-mode
Settings pane with live kernel state diagnostics
Landscape UI (optional)
Tethering + portable WiFi hotspot
Boot with ADB-over-network (optional)
On-device access to kernel+system lega
Ciao
Inviato dal mio Nexus 7
Che ti venga un accidente e chiaro che riesci a massimizzare il consumo della batteria non c'è un cacchio su quella rom manco google play
il problema e solo dell'usb che deve faricare sia il tablet che l'hd ... chiarito che con quella rom si può fare ci vorrebbe solo un SO un po' più completo diciamo
Ti devi scaricare le google aps ed installare da ricovery...
Ciao
