Ho provato anche io a flashare da CWM ma non va, dice: Verifying current system... assert failed: apply_patch_check... error in /sdcard/0/update.zip (il file update che ho rinominato) e poi "status 7" installation aborted
"Il faut avoir énvie et partager"
ANDROID TOUJOURS
"apply_patch_check" fa il controllo dei file, te ne è rimasto almeno uno che non è compatibile con l'aggiornamento: a questo punto se non riesci a mettere tutto a posto prima di installare l'aggiornamento ti darà sempre errore, ti conviene o flashare la factory image (dal Toolkit o manualmente) o una ROM, mi pare che sia già disponibile una 4.2.2 stock flashabile da recovery custom
Mistersharkster (16-02-13)
sto provando con ultima versione 6.0.2.6 di CWM.
Da toolkit che numero di comando devo lanciare per flashare l'update?
ANDROID TOUJOURS
Comunque neanche la CWM 6.0.2.3 va, stesso problema.
Non so che fare
ANDROID TOUJOURS
Certo che ti dà sempre lo stesso problema, l'aggiornamento esegue un controllo dei file e quell'errore di "apply_patch_check" indica che ne hai almeno uno che non corrisponde
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A.E.)
E come faccio a capire se l'app ha modificato il build?
Ho busybox, stile launcher, stickmount, android root toolkit, e ovviamente superSU, queste sono quelle che possono essere indiziate
ANDROID TOUJOURS
Quando viene mostrato il messaggio "apply_patch_check..." di seguito dovresti leggere il nome del file incriminato (che può essere "build.prop" o anche un altro), ma forse la CWM non riesce a mostrarti il testo completo (potresti provare con la recovery TWRP).
Di quelle applicazioni che hai citato, SuperSU e StickMount non danno problemi in fase di installazione dell'aggiornamento, per le altre 2 (BusyBox e Android root toolki) non saprei, ma BusyBox potrebbe.
Questo OTA aggiorna parecchi file di sistema (oltre al bootloader), il che significa che ogni file viene prima controllato e poi, se la versione è giusta, aggiornato.
Se un file non corrisponde l'aggiornamento non viene eseguito e si ottiene quell'errore che hai citato.
In questo caso per poter installare l'aggiornamento occorre prima rimettere a posto i file "sbagliati".
Se non fosse possibile, si può riscrivere la partizione System, in questo modo ogni modifica esistente viene cancellata.
per farlo si può:
Flashare la factory image 4.2.1 (cancella e poi riscrive tutto il contenuto del tablet), oppure
Flashare dalla Recovery una ROM "pulita" della versione 4.2.1
Una volta che questo è stato fatto, System è completamente originale e quindi l'aggiornamento si può installare (se non ci sono altri problemi)
Dato che comunque è già disponibile la Factory image 4.2.2 è anche possibile installare direttamente questa e a quel punto il tablet sarà già aggiornato, oppure installare dalla Recovery custom una ROM con Android 4.2.2 come quella di cui Lebrac ha postato il link (non l'ho provata e non so come vada).
https://www.androidiani.com/forum/go...o-no-root.html
Riguardo alla Factory image, si può fare manualmente (con i comandi) oppure con il Nexus 7 Toolkit.
NON so però se la versione attuale del Toolkit consenta di installare correttamente questa factory image
Ultima modifica di chefare; 16-02-13 alle 15:56
Mi sto scaricando la 4.0.0 del nexus toolkit. Installo e ti faccio sapere.
ANDROID TOUJOURS
