Pagina 59 di 84 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 832
Nexus 7 come Autoradio
  1. #581
    Ringraziato 94 volte in 57 Posts
    Dovrebbero esistere dei supporti per cellulare da incastrare nello slot per i cd dell'autoradio.
    Il blue & me dovrebbe funzionare per cambiare traccia via bluetooth.
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Io ho comprato una cover posteriore trasparente a cui ho attaccato due rondelle di ferro,poi nelle prese d'aria della macchina ho fatto due supporti in legno a cui ho fissato due calamite diametro 25 circa....cosi riesco a trasferirlo da una macchina all'altra...appena riesco a fare una foto te la mando
  4. #583
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Io uso due tetrax incollate sul cruscotto
    E pulito e si può utilizzare anche per il telefono ciao
  5. #584
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    uploadfromtaptalk1427456111270.jpguploadfromtaptalk1427456156246.jpguploadfromtaptalk1427456192295.jpguploadfromtaptalk1427456219464.jpg
    Queste sono le mie installazioni macchina 1 e 2 le calamite sono da 30mm, quelle che trovi in ferramenta con il foro in centro
    Ultima modifica di eliopei; 27-03-15 alle 12:40
  6. #585
    Apr 2015
    Ciao ragazzi,
    volevo capire come risolvere il mio problema di ricarica,ho power event abilitato per il fast charge ma sembra non funzionare perchè il tablet si scarica mentre lo uso.
    Uso un alimentatore da 3.1 A a 5V (non uso il dcdc anche perchè non saprei cosa usare e dove metterlo) mentre il deep sleep è fantastico.
  7. #586
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da AdMulti Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Ciao, ma hai l usb rom?
  8. #587
    Apr 2015
    No, uso autodroid 1.2 in cui per una serie di cose mi sono trovato meglio. Non capisco però questo consumo così alto, il cavo è un 21 awg della anker quindi riesce a sopportare tranquillamente i 3 A
  9. #588
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ah ok, te l ho chiesto perché io ho appunto l usbrom e pure io c ho un consumo (senza dcdc, tipo venerdì sera in 4 con gps 3g e bt attivati mi è arrivato al 92%,ma nel mio caso sarà il caricabatterie poco potente)
  10. #589
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Avrei qualche domanda su Autodroid :
    1 Autodroid, è compatibile per un uso quotidiano, o solo per "in auto" ? Dato che non ho un installazione fissa.
    2 che Android ha?
    3 l usbrom è da un bel po' che ha chiuso lo sviluppo, come siete messi voi?
  11. #590
    Ma quando colleghi il tablet si accede l'icona della ricarica?
