Pagina 8 di 84 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 832
Nexus 7 come Autoradio
  1. #71
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    ciao
    io ho installato la ROM di timur's e funziona anche in ricarica anche se ci ho sbattuto la testa non poco...
    i problemi che ho trovato sono sostanzialmente 2
    1. cavi di ridotta capacità: troppo piccoli di sezione con valori resistivi elevati, li ho provati e smembrati parecchi senza trovare soluzione, poi alla fine ho trovato su ebay un tizio di roma che vende tutti i connettori USB volanti, ne ho comprato un paio di serie ed ho autocostruito i cavi
    2. alimentatore/riduttore: ho notato che l'alimentatore originale del nostro N7 fornisce 5,2 v mentre gli alimentatori USB forniscono 5,00 v, con "battery monitor widget pro" ho notato che anche se diceva in carica la batteria si scaricava. Ho risolto con un inverter da 150w (cinese costo 15 euro) con l'alimentatore originale dell'N7 collegato ad HUB con cavo autocostruito.
    in questa maniera l'N7 và in carica perfettamente...
    ciao
    salve ragazzi! questo progetto mi intriga molto e sto prendendo in considerazione di comprare un n7! vorrei sapere ulteriori pareri su questo progetto..
  4. #73
    Mar 2010
    Se hai tempo e voglia di "sperimentare"...compra l'N7 subito!
    Ho fatto affari con Filotorres
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da int21 Visualizza il messaggio
    tempo non tanto, voglia di sperimentare tanta!!
    per iniziare vorrei sapere di cosa ho bisogno.. potreste farmi una lista?
  6. #75
    Mar 2010
    La prima cosa, è verificare se hai modo di collegare, tramite un semplice cavetto audio jack da 3.5", il tuo N7 all'amplificatore (o alla radio) che hai in auto.
    Nel caso questo fosse impossibile, puoi collegarlo via bluetooth?
  7. #76
    ciao nitro
    come detto da int21 controlla come puoi entrare in bf sull'autoradio/amplificatore...
    per quello che ho io con relativa spesa
    - N7 16gb - 250€
    - DAC Behringer U-CONTROL UCA202 - 20€
    - hub usb d-link - 25€
    - telecomando per pc cinese - 5€
    - cavetteria (di buona qualità) - 30€
    - hd 160gb 2.5 - recuperato da vecchio portatile
    - inverter 12/220v cinese - 20€
    - webcam microsoft - 10€
    - obd2 cinese - 8€
    - supporto per auto - 12€
    per la parte mplificazione ho usato l'autoradio di sere all'auto con gli ampli esterni casse ec...
    l'N7 è rootato ed è installata una ROM che gestisce carica/uscita audio/usb host tramite la porta microUSB
    ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato miki2605 per il post:
    eliopei (24-05-14)
  9. #77
    allora: dall'anteriore parte un cavo rca, arriva in baule al processore audison bit ten (con cui effettuoi i tagli di frequenza) da qui partono 3 rca che mandano il segnale ai 3 amplificatori (tw, mid woofer e sub)..
    l'N7 sarà utilizzato come sorgente a tutti gli effetti e non sarà affiancato da altre autoradio..
  10. #78
    Quote Originariamente inviato da miki2605 Visualizza il messaggio
    ciao nitro
    - N7 16gb - 250€
    - obd2 cinese - 8€
    ciao
    allora il nexus 7 lo trovo in offerta a €189 (32gb), devo rootarlo ed installare la ROM come la tua.. lo collego alla behringer tramite un hub usb alimentato e cui collego anche l'hdd esterno ed una webcam (da usare come retrocamera)..
    quindi con 300€ dovrei cavarmela.. buono..
    ho letto che ci sono problemi per la ricarica, si risolve utilizzando l'hub usb alimentato?
  11. #79
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da nitrobest360 Visualizza il messaggio
    apperò! Stai messo moolto bene
    Allora, ti farà piacere sapere che la piccola UCA202 ha un'uscita digitale.
    EDIT: Ahhhhhh! Ora ho capito chi sei...già ci siamo scambiati msg su questo argomento, sul sito dei professionisti.
    Ultima modifica di int21; 10-05-13 alle 20:15
  12. #80
    per la ricarica io uso l'alimentatore originale dell'N7 (alimentato dall'inverter 12/220, così separo galvanicamente le masse e non ci sono ronzii)
    in questa maniera puoi utilizzare anche più di un HUB usb con più alimentatori....
    io ho N7 collegato all'ingresso dell'autoradio di serie (solo per radio ed qualche mp3 se nn voglio collegare l'N7) da cui ho preso la BF e collegata a 3 ampli (50*4 fronte anteriore e posteriore, 75*2 sub in carico simmetrico)
    come woofer ho 4 ciare da 16 in portiera e 4 td speaker da 2" tagliati a 800 hz...
    ciao
