Fatto.....
Venduto n7 con 16gb e preso (usato) N7 3g
Il tutto mi è costato 80€
Ciao
Fatto.....
Ciao
Risollevo il problema dell'alimentazione usb.
Vorrei evitare di utilizzare un inverter, come suggerito.
Ma alimentando via Usb, con un caricatore da 2A, non si riesce ad avere una corrente adeguata?
Purtroppo con il navigatore acceso, la batteria si scarica lentamente.
Ho provato diversi cavi. Uno , di sezione molto larga, mi da addirittura "AC Charge" e non "USB charge". Ma , proprio con questo cavo ho sperimentato un battery drain superiore (sembra quasi che non carichi).
Avevo un Galaxy Nexus, e avevo risolto il problema con una opzione di alcuni kernel: l'"usb fast charge".
Purtroppo non trovo kernel che lo supportino per il nostro nexus 7.
Vorrei provare la Usb Rom, la quale promette la funzione di usb fast charge , ma solo con il cavetto OTG y. L'ho ordinato.
Avete suggerimenti / consigli?
Ciao
Io ho messo l'inverter per evitare i fischietti dell'alternatore negli altoparlanti.
Prova a mettere la rom di github
A me va in carica, non come metterlo collegato alla 220, ma almeno non si scarica (considera che sull'alimentazione ho collegato hd da 160gb, DAC, telecomando, web cam)
Ciao
Ciao,
dove l'hai ordinato il cavo OTG a Y?
Non riesco a trovarlo...
Grazie!
EDIT: Ho trovato questo, è per il galaxy ma suppongo vada bene anche per il nexus!
Ultima modifica di vipassana; 14-07-13 alle 11:47
ma voi lo usate affiancato allo stereo dell'auto ? o usate solo ed esclusivamente il tab senza stereo auto?
io ho il jvc 830 2 din e vorrei affiancarci l'n7 il problema che dovrei integrarlo nella plancia 2 din dove ora appunto c'è il jvc...
Device : samsung galaxy s6 black sapphire 32gb , motorola moto E
avuti negli ultimi mesi : s5;lg g3 32gb;nexus 6;meizu m2 note;
Non credo vada bene. L'attacco femmina è USB e non miCrousb...
Io ho preso questo:
USB OTG (On-the-go) Y-Adapter mit Ladebuchse für ASUS Google Nexus 7 | eBay
a 7,9€
Funziona alla grande , e carica in fast con la usb rom!
ciao a tutti,ho il nexus 32gb+3g
volevo usarlo come navigatore in auto,ecc,e collegarlo all impianto audio(originale dell auto una grande punto),queste sono le mie domande:
-è possibile deviare la chiamata dal cellulare al tablet,utilizzandolo praticamente come vivavoce bluetooth?o meglio come microfono in quanto l audio uscirebbe dalle casse dell auto;
-l idea è utilizzare una staffa,non a ventosa ma di quelle da bocchette dell aria condizionata,che cavetto aux dovrei prendere?
-se sull autoradio spostandosi tra i comandi(ma cmq anche sui tasti) c'è la voce aux,posso andare sul sicuro che vi è la predisposizione?
-per l alimentazione.ho letto che bisogna installare un kernel/rom dedicata non basta il root?
-riguardo alla scheda audio,come funziona la cosa?o meglio è possibile utilizzarla senza amplificatori?come viene alimentata?poi il collegamento viene fatto tra scheda e autoradio,tramite cavo aux?
se mi vengono altre domande aggiungero..
ps una curiosità,per chi ha messo il tablet ,non su staffa,ma al posto della radio,come gestisce il surriscaldamento?
Ultima modifica di furious84; 25-07-13 alle 17:07
ti rispondo a quello che posso:
NO non è possibile, al momento (e per sempre?) non esiste il routing dell'audio tra tablet e smartphone. L'unica cosa che puoi fare, con Tablet Talk, è ricevere gli sms sul tablet e farti avvisare (con un popup) che è in arrivo una chiamata, però poi devi rispondere dal telefono;
NON è detto, potrebbe essere un 'aux' con ingresso proprietario, poi magari hai bisogno di qualche interfaccia particolare... controlla per bene prima!
-per l alimentazione.ho letto che bisogna installare un kernel/rom dedicata non basta il root ?
COSA c'entrano i permessi di root? Quelli servono per poter essere l'amministratore del dispositivo. in questo caso la rom di cui parli è espressamente modificata per un utilizzo del tablet in installazione fissa in auto, come fosse un'autoradio. In realtà è solo un kernel modificato, ma è stato integrato dal suo autore nella CyanogenMod per comodità e maggiore integrazione.
NO, l'uscita audio dal tablet, che sia dall'uscita cuffie o tramite scheda audio usb è troppo 'bassa' per poter pilotare gli altoparlanti. Hai bisogno di un amplificatore. La maggior parte delle schede audio usb (DAC, Digital to Analog Converter) si alimentato tramite la porta usb, però devi comunque collegarla al cavetto USB OTG Y (o ad un hub usb collegato al cavetto) e qui collegarci anche un alimentatore. Attenzione che un alimentatore standard da auto (circa 2A) non è sufficiente, servono minimo 3A per un funzionamento ottimale.
Se ti colleghi alla porta aux dell'autoradio non ti serve l'amplificatore.
Io ho un Galaxy Tab al momento (sto lavorando per mettere il Nexus 7) e il surriscaldamento lo gestisco... parcheggiando all'ombra! Quando non posso lo tolgo (avevo fatto un'installazione con possibilità di rimuoverlo facilmente) e se non posso nemmeno toglierlo beh.. lo lascio. Un paio di volte poi mi ha avvisato che non poteva ricaricare la batteria per la temperatura troppo alta. Beh c'è poco da fare..
