Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 80 di 122 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1213
[TOOL] Tutte le operazioni di Modding in un click
  1. #791
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    ciao, se hai il bootloader sbloccato ed ICS 4.0.3 stock puoi usare tranquillamente il tool update con la 4.0.4 stock, io proprio ieri ho effettuato l'upgrade e funge tutto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sparda83 per il post:
    frandroid91 (03-04-12)
    Quote Originariamente inviato da CescoMn Visualizza il messaggio
    Guarda, fai benissimo ad insistere.. perchè nella fretta di rispondere a tutti, ho letto "sblocco" invece che "blocco".. In tal caso allora non perdi niente!! Garantito!!
    Ciao , utilizzando la tua guida e il pacchetto sono riuscito ad installare con semplicità assoluta la 4.0.4 dalla 4.0.3.
    Volevo chiederti una cosa.. devo ri-bloccare il bootloader oppure lo posso lasciare così per ricevere gli aggiornamenti tramite OTA (se mai li faranno ) ?
    Nexus S i9023
    Huawei Ascend P1 U9200
  5. #793
    col bootloader sbloccato puoi comunque ricevere gli aggiornamenti OTA, ovviamente devi avere rom, recovery e kernel stock
  6. #794
    Quote Originariamente inviato da sparda83 Visualizza il messaggio
    Si si tutto stock ho solo sbloccato il bootloader e aggiornato a 4.0.4 senza modificare rom , recovery ecc..
    Speriamo che con questa 4.0.4 la batteria duri un po' di + che con la precedente difficilmente arrivavo alle 19.00 di sera.
    Nexus S i9023
  7. #795
    Jul 2010
    Allora, da quello che ho capito tu stai usando un i9020T (quindi la versione americana ma SENZA Super Amoled) con la ROM Stock di Gingerbread 2.3.6. Correggimi ASSOLUTAMENTE se sbaglio.
    Quindi, nel tuo caso, serve il pacchetto incrementale FL9FWA99, che puoi scaricare ufficialmente dai server di Google. Una volta scaricato installalo, come indicato prima a Giankukinho , ti quoto sotto la procedura:
    Ok, perfetto. Per quanto riguarda gli altri tuoi dubbi:
    1) No, non ci sarà nessun wipe, è solo un aggiornamento di ROM!
    2) Il root ti consiglio di farlo dopo!
    Grazie! E' andato tutto liscio e ora c'e' la 4.0.4.
    Per il root uso il tuo programma?
    Grazie ancora.
  8. #796
    Samsung Galaxy S4 Mini LTE
    Ringraziato 232 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da Massi Visualizza il messaggio
    Grazie ancora.
    Come preferisci... Prova a vedere se con il tool è tutto ok, sennò al massimo vedo di trovare un'alternativa che vada sulla nuova versione e aggiorno tutto...
  9. #797
    Nov 2010
    Ciao, ho un nexus s con ics 4.03 stock installato manualmente, quindi recovery "buia"....ho letto che alcuni utenti sono riuscito ad installare da recovery, ics 4.04 tramite la luce di una lampada forte o con la luce del sole.....ammesso che si riesca a leggere le voci della recovery, dovrei installare solo l'update di 18mb? ....il risultato finale è lo stesso come se installassi la ics 4.04 stock completa?
    oppure.....potrei installare il tuo tool?...preciso che vorrei mantenere tutto stock e non perdere niente sms foto ecc....... grazie....
  10. #798
    Quote Originariamente inviato da andrez76 Visualizza il messaggio
    Se riesci a vedere le voci puoi provare... ma ho letto in giro di qualche utente che ha provato e dopo aver selezionato le voci varie gli è risultato un errore.. quindi non saprei.. personalmente non l'ho provato.. anche se tecnicamente dovrebbe funzionare...
    Fai una prova, tanto non costa nulla...
    P.s. non esistono metodi alternativi per l'update (senza la perdita dei dati) poiché tutti richiedono il bootloader sbloccato..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato CescoMn per il post:
    andrez76 (03-04-12)
  12. #799
    Nov 2010
    ok grazie per la risposta.....ma come faccio a sapere se ho il bootloader sbloccato?....ed eventualmente come faccio a sbloccarlo?...nelcaso...rimane tutto stock e non perdo niente?....grazie ancora....
  13. #800
    se hai il bootloader sbloccato, quando accendi il nexus dove esce scritto google in basso esce un lucchetto aperto, ovviamente se non esce nulla hai il bootloader bloccato
  14. Il seguente Utente ha ringraziato sparda83 per il post:
    andrez76 (03-04-12)
LinkBacks (?)
  1. 16-07-12, 20:08
  2. 16-07-12, 17:02
  3. 24-04-12, 13:02
  4. 19-04-12, 18:52
  5. 10-04-12, 16:07
  6. 03-04-12, 23:54
  7. 02-04-12, 22:30
  8. 02-04-12, 19:55
  9. 02-04-12, 01:24
  10. 30-01-12, 21:13
  11. 28-01-12, 18:22
