Lascia stare il v1, scompatta tutto il v2 e usa solo quello... ci ho già messo dentro tutte le cose necessarie, compresi i drivers, lo sblocco etc... Nel pacchetto che ti ho postato c'è già tutto quello che ti serve...
ok fatto aggiornamento ora mi ritrovo 4.0.4 ver banda i9023 kernel 3.0.8 build imm76d tutto giusto? Però adesso sembra che la cwm sia da reinserire perchè in fast boot andando in recovery esce robottino morto con esclamativo. Quindi presumo che dal tuo tool in modo debug devo installare di nuovo la cwm
Sì, i dati sono tutti giusti... con l'aggiornamento la clockworkmod se ne va.. esatto, se la vuoi reinserire basta che usi l'opzione apposita del tool...
P.s. adesso che sei sulla 4.0.4 anche la recovery stock funziona.. quando ti compare il robottino premi (anche più volte, se necessario): Volume Su + Tasto Power..
sinceramente la recovery stock non và mi spiego meglio accendo con power + volume tutto ok esce il robbotino poi con i tasti scelgo recovery do ok con il tasto power esce la scritta google con lucchetto aperto si vede un nuovo robottino che muore con un punto esclamativo dopo un paio di minuti il telefono si riavvia normalmente
Esatto: accendo con power + volume tutto ok esce il robotino poi con i tasti scelgo recovery do ok con il tasto power esce la scritta google con lucchetto aperto si vede un nuovo robottino che muore con un punto esclamativo [ A QUESTO PUNTO DEVI PREMERE DI NUOVO TASTO POWER + VOLUME SU ] dopo un paio di minuti il telefono si riavvia normalmente...
ok sei stato molto chiaro nel seguirmi potrei dire che sei un dottore del nexus comunque grazie di tutto e se in futuro ho altri problemi so a chi rivolgermi di auguro una Buona Pasqua alla prox.
Ciao Cesco! un dubbio veloce veloce.... nel tuo tool updater v2, si chiede se eseguire un factory reset.
sarebbe un full wipe? o una cosa diversa?
ok ora ho capito... con tutti questi termini simili ma non uguali faccio fatica!
Te lo chiedevo perchè io vorrei (anche se te l'avranno già chiesto in molti) piallare tutto e ripartire con ICS 4.0.4 stock.
Dato che ho il bootloader sbloccato, i passi da fare quali sono)
1) full wipe
2) installazione 4.0.4 con il tuo tool
3) eventualmente CWM con il tuo Nexus Tool v8
4) eventualmente ROOT con il tuo Nexus Tool v8
Dico bene? o sbaglio qualche passaggio?
