Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 94 di 122 primaprima ... 44849293949596104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 1213
[TOOL] Tutte le operazioni di Modding in un click
  1. #931
    Mi par di capire, in conclusione, che per ottenere i permessi di root sia necessario sbloccare il bootloader, ma NON sia necessario sostituire la recovery stock con la CWM.
    Bene, se le cose stanno così... penso che ci proverò entro il weekend
    Grazie ragazzi
    Mumble... raga, ho lanciato il tool di Cesco dopo aver collegato il nexus S via USB (debug mode attivo) e.. mi esce un disclaimer scritto in rosso:
    "Attenzione!
    Lo sblocco del bootloader....
    Press any key to continue"
    Io premo un qualsiasi tasto, ma l'unico effetto che vedo è che le scritte diventano gialle. Nient'altro. Il Nexus è acceso e resta attivo, pare proprio che lo script di Cesco sia "bloccato"...
    Avete mai visto questo comportamento?
    Ciao e grazie
  4. #933
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    se premi ancora invio nel tool esce la sezione delle opzioni
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
  5. #934
    No, dopo il primo invio le scritte diventano gialle e ad ogni successiva pressione di qualsivoglia tasto non fa più nulla... Può essere un problema di compatibilità con Win 7 64 bit?
  6. #935
    Senior Droid L'avatar di fabris3
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pakobis Visualizza il messaggio
    rendere permanente la recovery
    scusa tanto ma a cosa serve rendere la recovery permanente?? è un passaggio fondamentale??
  7. #936
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da fabris3 Visualizza il messaggio
    semplice... se devi fare ogni cambio di rom/kernel backup ecc.. la recovery deve essere permanente altrimenti non la visualizzi
    Quote Originariamente inviato da kaylord Visualizza il messaggio
    hai scaricato PDANet a 64 bit?
  8. #937
    s
    Non sapevo cosa fosse... avevo già installato dei driver ai tempi in cui smanettavo con l'android sdk. Ad ogni modo; ho scaricato PDANet a 64 bit, ho installato correttamente i relativi driver la per quanto concerne il programma di CescoMn non è cambiato nulla...
    Alla fine pare l'esecuzione di un batch file; potessi vedere almeno dove si impasta ... :-P
  9. #938
    Taranto
    c'è qualcosa che non va... calcola che a me il tool funziona e va avanti anche non collegando il telefono (ovvio che i processi non li fa e si blocca)
    hai attivato la modalità debug usb?
    non devi attivare altre connessioni usb ... spunta debug usb, collega il cavo e basta
    poi fa partire il tool e dai il primo, il secondo e al terzo invio dovrebbe uscirti la schermata delle opzioni
    ovviamente hai scaricato l'ultima versione?.
  10. #939
    Arieccoci
    il tool continua a morire dopo il messaggio di warning; non fa assolutamente nulla e resta lì fermo... devo killare la finestra, o il batch con CTRL+C.
    I driver credo sian su correttamente perchè se vado nella directory dell'android SDK e digito:
    ADB devices
    vedo correttamente il mio Nexus collegato (ovviamente, con la spunta su usb in modalità debug dalle impostazioni).
    Ho anche lanciato con successo un backup via ADB:
    ADB backup -shared -all
    e funziona tutto magnificamente.
    A questo punto credo di poter fare le cose direttamente da prompt dei comandi, dato che l'eseguibile di CescoMn mi si stampa prima di giungere alle opzioni... Dovrei però sapere cosa scrivere per :
    - fare l'unlock del bootloader (forse è semplice... "fastboot oem unlock");
    - rootare il device... e qua è più difficile perchè sinora ho visto solo procedure che passano attraverso l'installazione mediante recovery custom di alcuni archivi zippati.
    Non so se ci sia modo - e quale sia - per rootare il device utilizzando solo quanto messo a disposizione dalla SDK android (fastboot, adb, etc..)
  11. #940
    Taranto
    ora mi metti in difficoltà... fino al bootloader ed alla recovery ci sono pure io... ma per il root non so come si lancia.. i'm sorry
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Pakobis per il post:
    kaylord (12-04-12)
LinkBacks (?)
  1. 16-07-12, 19:08
  2. 16-07-12, 16:02
  3. 24-04-12, 12:02
  4. 19-04-12, 17:52
  5. 10-04-12, 15:07
  6. 03-04-12, 22:54
  7. 02-04-12, 21:30
  8. 02-04-12, 18:55
  9. 02-04-12, 00:24
  10. 30-01-12, 20:13
  11. 28-01-12, 17:22
