Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
AIUTO dopo permessi di root wi-fi non va (e altri problemi...)
  1. #11
    Qualcuno conosce una procedura semplice per rootare il telefono senza perdere i dati e lasciando la ROM, il KERNEL e la RECOVERY originali?
    Danke shoen!
    ani
    ani non è in linea
    La procedura per ottenere i permessi di root non cancella nessun dato. Ma per ottenere i permessi di root devi avere il bootloader sbloccato ed è per fare questo invece che vengono cancellati tutti i dati.
    Il tool di Cesco fa entrambe le cose: prima sblocca il bootloader (cancellando i dati) e poi ti da i permessi di root.
    A quanto pare sia io che un altro utente abbiamo avuto lo stesso problema del wifi non funzionante dopo aver usato questo tool... quindi non so se ti convenga usarlo. Io l'ho usato perché non riuscivo a installare sul mio pc (uso linux) i tool di Android SDK, ma se tu riesci forse ti conviene usare la procedura standard. Tra tutte quelle che ho trovato in giro questa mia sembra la guida più chiara: Guida passo per passo per lo sblocco del Bootloader del Nexus S
    Comunque, ripeto, quello che ti cancella i dati è lo sblocco del bootloader, e per ottenere i permessi di root devi sbloccarlo per forza
