Anch'io ho lo stesso problema dopo installazione 4.1.2. Provato anche il full wipe ma non cambia niente. Prima nessun problema. Cosa può essere? Come faccio a capirlo?
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
Siete andati a vedere cos'è che consuma così tanto?
Se non sapete cos'è non potete risolvere nulla...
Xperia Z 1 compact @ stock
Flash! - un amaro racconto di vita
(grazie a ChuckyDiHockenheimche ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
Come suggerito nella risposta che mi ha preceduto, basta andare su impostazioni -> batteria per ottenere la lista degli elementi che consumano di più. Da lì si procede passo passo per capire. In genere schermo, sistema android e applicazioni che chiedono un continuo collegamento alla rete sono i più "indiziati". Senza parlare che dell'argomento consumo di batteria sono pieni i forum ...
“I have no special talents. I am only passionately curious.” (Albert Einstein)
Su batteria vedo che consuma tanto sistema batteria android 65%. Se clic o sopra verso che "mantieni attivo" è il tempo maggiore di circa 6-7 ore. Il resto ha valori molto inferiori. Con sistema operativo android cosa si intende? Ogni tanto mi consuma molto maps ma almeno lì si capisce qual'é il programma. Mi date un suggerimento?
Per caso hai fatto un ripristino con titanium backup?
Una percentuale così alta di consumo da OS android la ottengo solo quando cambio ROM e per il tempo necessario a riscaricare tutte le apps da Google Play, quindi in condizioni comprensibili. Suggerimento scontato, vai su Impostazioni->Applicazioni e vedi quelle che sono attive, oppure scarica un app tipo XDA Assistant o System Tuner (entrambe gratis) per vedere meglio cosa sta accadendo al tuo Nexus
ho lo stesso problema.. ma non capisco che differenza tra sistema android (che si aggira sul 9%) e sistema operativo android (che si aggira al 30%)
Allora prova a disattivare currents e drive (personalmente parlando sono i maggiori responsabili del battery drain).
Controlla inoltre di non aver attivato il caricamento automatico delle immagini
Io mi sa che sono messo peggio...consigliate un wipe?
S19 con Tapatalk 2
