Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
root + aggiornamenti ota
    Androidiano L'avatar di Marius
    May 2010
    Napoli
    Ciao io sono da poco passato da un wildfire ad un Nexus S (un sogno *.* peccato solo per l'lcd) e quindi ho già un infarinatura di root e altro, la mia domanda è un'altra.
    Io ho preso il nexus per avere gli aggiornamenti google prima di ogni altro telefono. E so che ad ogni modo è possibile installare una rom col sistema aggiornato, ma non è la stessa cosa! è possibile ottenere i permessi di root, senza perdere questo privilegio?
    a me interessano per lo piu programmi come chainfire, droidwall... rom e overclock non vorrei toccarli per ora, anche perchè il nexus va davvero alla perfezione!
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Tranquillo, ROOT non implica disattivazione di OTA
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Tuttavia a ogni OTA ricevuto devi rifare il root
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Silvereagle Visualizza il messaggio
    io non ho dovuto rifare il root dopo l'OTA.....
    Baby Droid L'avatar di stepelli
    Apr 2010
    Seregno
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da piipo4 Visualizza il messaggio
    E se invece fosse stato cambiato il kernel ed unlockato il bootloader??
    Jan 2011
    strano di solito l' ota sovrascrive system
    SwH
    SwH non è in linea
    Senior Droid L'avatar di SwH
    Mar 2011
    PD
    Nexus 4
    Ringraziato 73 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da stepelli Visualizza il messaggio
    cosa stai chiedendo di preciso? se bisogna rifare il root dopo queste azioni o se partono gli OTA?
    posso dirti sicuramente che modifiche al kernel e al bootloader non compromettono il root perchè questo viene fatto sul sistema operativo che è un'entità separata dalle altre due, se chiedevi per gli OTA invece non saprei dirti con sicurezza
    La funzione "Cerca" del forum è vostra amica, USATELA!
    Nothing to see here, move along
  9. #8
    Jan 2011
    L' unlock del bootloader non pregiudica gli OTA.
    Il cambio del kernel invece si (ti arriva l' ota, te lo scarica ma non passando il controllo di integrità si annulla l' installazione), uno dei modi è riflasharci sopra la stock e applicare l' aggiornamento (si perdono root ed eventuali modifiche alla partizione system).
    Se invece si ha disponibile un OTA FULL ROM non si pone il problema in quanto non fa controlli.
  10. #9
    Jan 2011
    non si trova in giro il kernel originale...in modo da flashare solo quello,fare l'OTA e poi rimettere il kernel preferito? oppure si potrebbe usare il vodoo...che è simile all'originale?
    Ultima modifica di piipo4; 27-05-11 alle 12:40
  11. #10
    Apr 2010
    Seregno
    Nexus S
    Cavoli non ricordo più se ho cambiato il kernel o no..... (lol)
    ricordo che ho fatto tutta una procedura di unlock bootloader poi ho flashato CWM e poi mi sa che ho rootato da li e non ho flashato alcun kernel... (scusate ma l'ho fatto più di un mese fa e non ricordo più)
    in INFO TELEFONO nella dicitura VERSIONE KERNEL c'è scritto 2.6.35.7-ge382d80 android-build@apa28 #1
    Specifico che ho un Nexus S i9020 aggiornato a 2.3.4
    Fatto sta che vorrei sempre ricevere gli aggiornamenti OTA (altrimenti non avrei preso il Nexus) e quindi sto cercando di capire quali modifiche posso fare senza compromettere questa funzione...
