io ho ics ufficiale
banda di base i9023
e ho nexus s con schemo slcd quindi i9023
Se quello che ti ho suggerito ti è stato almeno vagamente di aiuto ringraziami con l'apposito tasto
Grazie mille
Grazie, ma l'aggiormento l'hai fatto manualmente oppure ti è arrivato tramite OTA?
Ho un po' di confusione, non capisco perchè molti hanno la baseband del 9020 sul 9023...boooh
via ota non mi arrivava dato che avevo ginger con colockwork e root
allora ho flashato la 2.3.6 stock e ho flashato da recovery stock l'update scaricato dalla news e va un amore
edit: probabile che loro lamentano il problema della batteria proprio a causa della banda di base io ho quella corrette e non ho problemi ne di batteria e ne altri
come ho detto pochi post fà mi dura circa 2 giorni la batteria senza 3g attivo ma lo stresso abbastanza
edit2: pensa che ho comprato proprio ora dal market spymouse ho attivato wifi e si sta scaricando i 180 mb di dati che servono al gioco è quasi al 60% e ancora la batteria è al 25% (è acceso da 2 giorni e un ora circa non lo spengo la notte)
Ultima modifica di Aspx; 24-12-11 alle 19:12
Grazie mille
Scusa potresti linkare da dove hai preso l'update perfavore?
L'hai preso dal solito thread di XDA? In tal caso...visto che tutti lo prendono da li...perhcè molti hanno problemi?
dalla news di androidiani aspetta se la trovo te la linko
edit: ho fatto una ricerchina sul blog e subito l'ho rintracciata eccola
https://www.androidiani.com/news/sam...sandwich-79279
ecco il link diretto del file
http://android.clients.google.com/pa...o/VQ8PQk_V.zip
Ultima modifica di Aspx; 24-12-11 alle 19:16
Grazie mille
pigor85 (24-12-11)
Cero che si.... ma se non vuoi "sperimentare" aspetta paziente l'ota di google. Personalmente ho kernel glados 2.4 e rom standard....ovviamente rootato.
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Infatti si tratta del solito update di XDA...se noti anche nell'articolo di androidiani che hai appena linkato avvertono del fatto che in molti hanno brikkato il nexsus i9023 con questo aggiornamento. Ora tu hai addirittura la banda di base corretta. Boooh...non capisco...volevo aggiornare, ma con tutta questa confusione mi sa che mi conviene aspettare.
no guarda hai frainteso la news sta scritto molti utenti che hanno utilizzato questo update hanno brikkato ma non è di xda l'update , quelli che hanno brikkato lo hanno segnalato su xda è diversa la cosa :P
se vedi il link diretto che ti ho postato viene direttamente dai server di google
la news parla chiaro, questo è l'update ufficiale di google
edit: ma scusa dammi un informazione.. hai il kernel stock? rom stock? clockwork? root?
Ultima modifica di Aspx; 24-12-11 alle 19:30
Grazie mille
No questo è chiaro...lo so che l'update è ufficiale google...intendevo che i link di riferimento sono tutti postati su XDA =P
In ogni caso...pur essendo ufficiale google, mi sembra strano che ci siano tutti questi problemi...cioè...passi il battery drain che verrà risolto con un update e che comunque non tutti hanno (e tu lo dimostri)...ma il brick è tutt'altra cosa...è quello che mi fa paura =P
