Utente del giorno: Vobiscum con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 115
[Honor 6]Applicazione originale telcomando
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da nirius Visualizza il messaggio
    [quote name="antares25" post=6286333][quote name="silvestro76" post=6285949]Il collegamento non funziona..controlla[quote name="antares25" post=6282006]ecco l app originale del honor 6 che permette di usare gli infrarossi.divertitevi e fatemi sapere se e tutto ok
    https://www.dropbox.com/s/pelahxgmus...er%29.apk?dl=0
    se ti sono stato utile usa il tasto grazie...fallo pero ;-)
    [/QUOTE]
    L ho reiserito e riprovato ora da un altro smartphone ora funziona
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App[/QUOTE]
    antares una domanda che versione di app hai postato?mi sorge il dubbio che l'apk che hai postato sia compatibile solo con la emui 3.0 mentre le versioni europee sono ferme all'emui 2.3....forse e questo il problema che non riescono ad installarlo...non sono sicuro ma....mi sembra che quando avevamo l'emui 2.3 la schermata dell'app controller inteliggente fosse Verde......nella emui 3.0 e grigia....o mi sbaglio?
    comunque se puo essere utile in questo link
    http://club.vmall.my/forum.php?mod=viewthread&tid=699
    ci sono 2 apk da installare il primo sara la libreria per abilitare/utizzare gli infrarossi il secondo apk e l'app controller intelligente io ho la versione h60-l02 e non ho modo di provare in quanto gli infrarossi a me funzionano ma se c'e qualcuno volenteroso con un honor 6 europeo che vuole provare e ci fa sapere sarebbe utile a tutti
    ho provato a installare ma niente da fare l'unica è utilizzando l'applicazione installer app che riconosce quicksetsdk e mi chiede di sovrascrivere.non mi son tentato di dire ok.tra l'altro se fai annulla ti dice che c'è già installata.
    Aug 2013
    Ringraziato 42 volte in 21 Posts
    e l'apk remote controller cosa ti dice?cosa usi per installare le apk?
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    ho provato a installare ma niente da fare l'unica è utilizzando l'applicazione installer app che riconosce quicksetsdk e mi chiede di sovrascrivere.non mi son tentato di dire ok.tra l'altro se fai annulla ti dice che c'è già installata.[/QUOTE]
    ciao ragazzi,io appena mi arrivo il cellulare disinstallai le app cinesi e disattivai per sbaglio la app: Quickset SDK e mi tolse dalle icone del menu la app degli infrarossi,quindi secondo me se non installate prima quella app non avrete mai la app utilizzabile.
  5. #14
    App installer mi vede solo sdk come applicazione mentre provando ad installare app controllor mi da errore
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
  6. #15
    Aug 2013
    purtroppo come dice il link xda di riferimemto al modello h69-l04
    http://forum.xda-developers.com/show...55&postcount=2
    la versione internazionale e sprovvista della app per controllare la porta infrarossi e si e obbligati ad installare I 2 file di cui ho parlato nel mio precedente post questo e quanto riportano molti forum esteri
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nirius per il post:
    tommyb (27-11-14)
  8. #16
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Quote Originariamente inviato da tommyb Visualizza il messaggio
    Ma quella l.hai installata?in gestione applicazioni ti da abilitata?ora installa la app degli infrarossi(la app degli infrarossi e la versione stock,non si aggiorna con la emui) e rimasta la stessa dalla 2.3 alla 3.0 quindi deve installare per forza oppure nella versione europea non v hanno messo materialmente il modulo irda
    Honor 6 H60-L02 Black
  9. #17
    Allora ora l'applicazione funziona! Grazie mille! Ho appena configurato la tv l'unica cosa che non funziona è il condizionatore quando vado ad aggiungere la configurazione si chiude l'applicazione capita anche voi?
  10. #18
    Aug 2013
    capita a tutti quelli che hanno un h60-l04 questo problema e riportato in vari forum...penso bisognera aspettare l'aggiornamento alla emui 3.0
    se sono stato utile...sarebbe gradito un benedetto tank grazie
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nirius per il post:
    tommyb (27-11-14)
  12. #19
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Fai configurazione manuale,prendi il telecomando e premi i tasti corrispondenti e lo configuri.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fatality86 per il post:
    skyjet (28-11-14),tommyb (27-11-14)
  14. #20
    Possiedo Honor 6 europa acquistato da Amazon.
    Installato solo HwRemoteController.apk e funziona tutto, controllo 2 Tv Samsung e amplificatore Teac.
