Ciao il device ha la sua età non esistono nuovi aggiornamenti l'ultima versione è Android 5 il cambio del nome adesso non serve più veniva usato per avere un device con ROM completamente EU.
La sua evoluzione è terminata.
DreamReaper (18-07-18)
Scusate se vado un pò ot, ma il mio honor 6 comincia a perdere colpi, si spegne all'improvviso anche con batteria carica
Sperando che sia solo problemi di batteria,consigliate la sostituzione o direttamente l'acquisto di un'altro honor qualità-prezzo conveniente?
OK, grazie
Buon pomeriggio. Ho un Honor 6 versione L12 e da oggi dà problemi. se non è collegato all'alimentatore si riavvia in continuazione. io credo sia un problema di batteria perchè appena lo stacco comncia con i riavii continui senza che però si accenda davvero. Compare sempre e solo la scritta honor e poi tutto nero. prima di sostituire la batteria però, volevo provare a fare un aggiornamento. sto cercando in giro ma non capisco quale sia la versione successiva alla mia. io ho la B317. ho trovato la B535. può andar bene? grazie!
Ciao! L'aggiornamento che dovresti fare è quello che ti propone il sistema. Se non arriva niente via OTA prova con HiSuite da Pc. Installando un aggiornamento improprio potresti arrivare al blocco del terminale.... oppure non si installa per niente.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
grazie per la risposta! ho chiesto proprio perchè il terminale non mi invia più gli aggiornamenti ecco perchè ho chiesto quale sia quello successivo. e ho come dici tu ho paura di bloccare il terminale facendo un aggiornamento sbagliato. proverò a usare hisuite da pc anche se prima ho cercato di collegare il telefono al pc e non me lo rileva!
buongiorno, ho provato da PC ma non riesco a collegare il telefono perchè si spegne in continuazione. può essere un problema di aggiornamento o dipende solo dalla batteria secondo voi?
