Pagina 237 di 250 primaprima ... 137187227235236237238239247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2361
    Jul 2015
    Consiglio gradito ;)
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Non c'è Svizzero sulle rom extra EU a volte corrisponde all'italiano.
    Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente un consiglio: ho H60-L04 , con aggiornamento fatto ieri, con molto ritardo alla versione B521. Oggi ricevo via OTA proposta per passare alla B860. Cosa mi consigliate? Cosa cambia? È meglio aggiornarlo alla B535? thanks!
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ma la navbar su marshmallow come si può togliere e richiamare?
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    No serve root. Qua é OT
    Quote Originariamente inviato da seadibe Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente un consiglio: ho H60-L04 , con aggiornamento fatto ieri, con molto ritardo alla versione B521. Oggi ricevo via OTA proposta per passare alla B860. Cosa mi consigliate? Cosa cambia? È meglio aggiornarlo alla B535? Grazie a presto !!
    Passi dalla EMUI 3.1 alla 4.0 quindi da Lollipop a Marshmallow.. c'è chi si é trovato bene chi male.. Honor da comunque la possibilità di tornare indietro per ora in pochi e semplici passaggi.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    seadibe (17-01-17)
  5. #2363
    Jul 2015
    E come si fa? C'è una sezione apposita? Thanks
  6. #2364
    Android
    https://www.androidiani.com/forum/ho...21-l04-eu.html
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (18-01-17),seadibe (18-01-17)
  8. #2365
    Salve, un amico mi ha dato il suo honor 6 perché vorrebbe che lo formattassi e sistemassi per venderlo.
    Attualmente lui ha su: EMUI 3.1 (EMUI3.1_H60-L12_6.2.1)
    Modello: H60-L12
    Android 5.1.1
    Da come mi diceva lui questa è la versione developer e voleva installarci su una versione stable in italiano per venderlo.
    Quale mi consigliate di installare? L'importante è che sia in italiano e abbastanza stabile.
    E' possibile in caso avere anche una guida da seguire?
    Non avendo mai avuto honor non conosco le sue versioni emui.
    Grazie mille
    Buona giornata
    Ultima modifica di rapstyle; 11-03-17 alle 17:59
  9. #2366
    Android
    Quote Originariamente inviato da rapstyle Visualizza il messaggio
    Modello: H60-L12
    Android 5.1.1
    Grazie mille
    Buona giornata
    Ciao come ultima versione siamo a Android 6 ma L12 non é versione Europea quindi devi cercarla nel forum é stato postato più volte il link. Una volta scaricata puoi installare con il metodo 3 tasti spiegato piu volte anche questo. Trovi tutto nel forum usa il tasto cerca da web.
  10. #2367
    Ciao scusa ma non ho capito quale versione devo scaricare.
    Vedevo che la versione stabile dovrebbe essere la b535 giusto?
    Su un file Mega ho trovato questi due file
    OTA-EMUI 4.0_H60-L02-L12_B535_B807.zip
    OTA-EMUI 3.1_H60-L02-L12_B532_B535.zip
    e invece sul sito cinese ho trovato questo
    H60-L02-L12_EMUI3.1_Android5.1_C00B535.zip
    quale dei 3 devo installare?
    il metodo per installare è questo?
    5.2 Force upgrade
    Step 1. A MICRO SD card of 4GB or more should be available. The MICRO SD card made by Sandisk, Kingstone, or Kingmax is recommended.
    Step 2. Format the MICRO SD card (This operation is optional).
    Step 3. Unzip the package PLK-L01C432B330.rar (right click your mouse and select ‘Extract here’).
    Step 4. Obtain the unzipped file to be upgraded
    Step 5. Copy the main firmware file (dload/UPDATE.APP) to the /dload folder of the MICRO SD card.
    Step 6. Copy the customization file UPDATE_VENDOR.APP (Rename to UPDATE_VENDOR.APP if the name is not same) which is at folder 0_CUST\ hw_meafnaf\ to the /dload folder of the MICRO SD card.
    Step 7. Make sure your handset is in power off status. Insert the MICRO SD card into the handset. Press both VOLUME DOWN key and VOLUME UP key, and then press the POWER key to power on the phone and enter the software upgrade mode.
    Step 8. When the progress bar stop, the phone will restart.
    Step 9. Now the Upgrade will be finished.
    Grazie mille
  11. #2368
    Android
    5.2 Force upgrade
    Grazie mille
    Tutto giusto, dovresti già avere la B535 controlla nelle informazioni del telefono la voce serial number se hai quella release segui la procedura che hai postato. Per la B807
  12. #2369
    La voce Numero di serie segna EMUI3.1_H60-L12_6.2.1
  13. #2370
    Android
    a ok allora metti la B535 e poi la 807.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (15-03-17)
