Pagina 248 di 250 primaprima ... 148198238246247248249250 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,471 a 2,480 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2471
    Feb 2015
    [QUOTE=DreamReaper;8031669]Ciao! Effettivamente potrebbe essere la batteria come il connettore. Hai provato a ricaricare normalmente? Hai cambiato cavo?
    in pratica il telefono funziona solo se collegato alla presa di corrente. Appena lo stacco si spegne e cerca di riaccendersi ma non va. in effetti ho cambiato cavo ma è come se non lo riconoscesse. funziona solo con il suo cavo originale. quindi secondo te può essere il connettore? in questo caso cosa devo fare? grazie!
    Ultima modifica di aras75; 19-07-18 alle 16:29
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    [QUOTE=aras75;8031677]
    Se il telefono funziona solo collegato alla presa di corrente credo sia un problema di batteria che ormai non tiene più la carica. Dovresti provare a sostituirla.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #2473
    Feb 2015
    [QUOTE=DreamReaper;8031679]
    Quote Originariamente inviato da aras75 Visualizza il messaggio
    infatti lo credo anche io ma è successo all'improvviso ed è questo che mi sembra strano. fino al giorno prima funzionava perfettamente. ok ti ringrazio
  5. #2474
    Jan 2014
    Cambiare la batteria è semplicissimo, Con il fon si scalda la parte posteriore, si solleva piano piano con una vecchia card, e poi: https://www.youtube.com/watch?v=QawujH1rSbU
  6. #2475
    Baby Droid L'avatar di cccarletto
    Ciao a tutti, spero di essere nella sezione giusta, comunque la mia domanda è :
    Il Root del mio Honor 6 H60-L2 senza codice Huawei si può fare?
    Ho letto e constatato di persona che non viene più rilasciato, come si può fare?
    Vorrei provare a cambiare Rom o rimettere l'original perchè ho un grosso problema con il MICrofono durante le chiamate, non mi sentono x niente.
    Il microfono va con tutto, whattsap registratore, viva voce ma durante la chiamata il nulla assoluto.
    Aveva cominciato con dei rumori di fondo andando un pò si un pò no, ma da qualche settimana ormai non va più.
    Qualcuno di voi può aiutarmi per favore ?
    Grazie in anticipo a tutti ..aspetto vostre notizie..
    saluti
  7. #2476
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da cccarletto Visualizza il messaggio
    saluti
    Ciao ci sono altri metodi A PAGAMENTO per avere root ma non basta per installare ROM differenti serve anche la TWRP e senza sbloccare bootloader non la puoi installare in sicurezza.
    Al massimo puoi provare con il metodo dload ad installare versioni di EMUI differenti.. ma a mio avviso perdi solo tempo il reset di fabbrica sulla EMUI fa anche un ripristino di tutte le App stock portandole a versione originale. Rimangono della mia idea che il problema è hardware.
    Ultima modifica di Vobiscum; 14-12-18 alle 08:13
  8. #2477
    Ciao ok , ma non pensavo che ci fossero tutte ste grane con honor 6 per fare il root adesso.
    Ok leggo un pò in rete e poi vi aggiorno se risolvo..
    saluti e buone feste a tutti!
  9. #2478
    Androidiano L'avatar di albialbi
    Alessandria
    SPlus, Note3 ALPS, Honor 6, A3
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    ma.... sul mio vetusto ma non arreso Honor 6 H60-L12 è spuntata la notifica di un nuovo update, h60-l12C00B861
    che faccio? aggiorno?
    E perchè questo update dalla Huawei?
    AlbialbI
    Ho armeggiato con Motorola A1000, poi SPlus, GalaxyYoung, Note3, poi con un clone Note3 Alps mh n9002, e ora Huawey 8core Honor6 L12 che finalmente è un cell velocissimo!
  10. #2479
    E' arrivata anche a me la notifica di aggiornamento...
    Ma per aggiornare se ricordo bene dovrei togliere il root giusto?
    Quote Originariamente inviato da albialbi Visualizza il messaggio
    Using Tapatalk
  11. #2480
    Android
    Certo gli update sono importanti sempre
    Quote Originariamente inviato da Vi3678 Visualizza il messaggio
    Si devi tornare stock
    Il perché è sicuramente legato a qualche bug importante magari trovato su altri device e riportato poi anche sui minori..
    È comunque un device lato update obsoleto.
    Inviato dal mio Nokia 7 plus utilizzando Tapatalk
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (26-04-19)
