Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 238 di 250 primaprima ... 138188228236237238239240248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,371 a 2,380 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2371
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    a ok allora metti la B535 e poi la 807.
    Ho combinato a mettere la B535. Grazie mille dell'aiuto
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da rapstyle Visualizza il messaggio
    Ti sei fermato alla B535?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #2373
    Attualmente si, dite di fare il passaggio anche all'ultima stable oppure ha problemi?
    Se ti trovi bene attendi qualche feedback da un possessore e poi cambi. Attualmente abbiamo pochi riscontri. Non so se sia disponibile il pacchetto di rollback, in quel caso potresti anche provare.
  6. #2375
    Feb 2015
    Salve a tutti, vi riacquistato un honor 6 modello l02, dopo che il mio in autunno aveva tirato le cuoia. È arrivato con la B317, ricordo che invece eravamo arrivato a MM, in autunno. Dopo una settimana vedendo che non arrivavano aggiornamenti ora, no recuperato dal pc la b535, che vi installato senza problemi. Sono andato alla ricerca di MM, trovata da qualche parte sul web, qualcosa è andato storto. Dopo installazione il cellulare si riavvia di continuo. No provato con i 3 tasti arriva a 5%, compare una scritta cinese e si blocca tutto. Se riavvio riparte il riavvio continuo.
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
  7. #2376
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Triplete66 Visualizza il messaggio
    Prova a mettere la B807( leggiti il topic o usa il tasto cerca da web per trovare il link) o fare il rollback a Lollipop (sito honor trovi pacchetto e guida)
    Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
  8. #2377
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Ti esce la scritta in cinese perché lo fai con il cavo collegato al PC giusto? Devi fare la procedura dei 3 bottoni con cavo scollegato.
    Nel caso non funziona prova con questa guida che ho messo su xda un po' di tempo fa
    https://forum.xda-developers.com/hon...i-3-1-t3318231
    Nexus 5X utilizzando Tapatalk
  9. #2378
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Intanto inizio a ringraziarti. Aggiungo che quando esce la scritta cinese compare anche il disegno di quella che sembra una sd e li pensavo di doverla togliere, da quello che riesco a capire sulla guida invece dovrei inserirla, ma una domanda il link mi porta ad una developper o sbaglio leggo 6.1.1.
  10. #2379
    Si è una developer, l'unico modl per tornare indietro da EMUI 4.0.
    Devi mettere update.app della 6.1.1 nella sd cartella dload.
    quindi con cavo scollegato da pc:
    Inserisci la sd senza connetterla
    premi a lungo power per spegnere
    appena senti la vibrazione premi i tre pulsanti
    quando appare il logo honor connetti la sd tenendo premuti i 3 pulsanti ancore per 3 - 4 secondi e poi lascia.
    Se tutto va bene poi ti dico come rimettere lollipop versione stabile
  11. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    Triplete66 (09-04-17)
  12. #2380
    Feb 2015
    Lo metto a caricare, intanto.
