Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
[Honor 6]GPS Info/Problemi
  1. #11
    E' Pazzesco....non si riesce a trovare nessuna soluzione al nostro problema, da quando sono passato prima a LP e poi a MM con tutti gli aggiornamenti non si è risolto il mancato fix con i satelliti.
    Se passeggio con lo smartphone in mano funziona il GPS se comincio a guidare il fix si perde?
    Ma quale mistero si nasconde dietro?Ho fatto hard reset e wipe a mai finire ma niente di niente....qualche anima pia potrebbe aiutarmi?
    Grazie di cuore a tutti voi!!!!
    Mar 2014
    Vicenza
    Galaxy Nexus / Honor 6
    Quote Originariamente inviato da gbarry Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Anche con il mio honor 6 aggiornato a MM ho problemi al fix del gps. Spegnendo e riaccendendo funzionerebbe..ho fatto un reset e per qualche giorno ha funzionato bene ma ora è tornato a dare problemi. Non riesco a trovare una soluzione. Voi avete qualche novità?
    Io nessuna news. Ho provato a cambiare le impostazioni di geolocalizzazione in modo che usasse solo il gps senza aiuto di 3g e wifi, ma non ha risolto.
    Io praticamente quando so che devo usare il navigatore o qualsiasi app che usa il gps, prima riavvio il cell. Cosi funziona :/. Pero con LL non c'era sto problema. Peccato
  4. #13
    Mar 2014
    Vicenza
    Io credo si possa dire che il problema del GPS sia stato risolto con l'ultima versione uscita tramite OTA. A me non ha piu dato problemi.
    Direi che è un'ottima cosa . Grande Honor
  5. #14
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da devcoulthard Visualizza il messaggio
    Mah...io con l'ultimo aggiornamento non ho risolto per cui estenuato ho fatto il rollback ad android 5 e adesso funziona perfettamente. Che poi in verità la 5 mi piace anche più della 6....
  6. #15
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Avete due dispositivi diversi? Generalemte non mi occupo di Honor però mi sono incuriosito. Stesso update, due risultati completamente opposti.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #16
    Mar 2014
    Vicenza
    Io ho la versione H60-L04 europea. A distanza di ormai un mese dall'aggiornamento via OTA di android 6, il gps ha sempre funzionato, mentre prima dovevo riavviare il cell ogni volta che mi serviva. E non ho fatto reset dopo l'aggiornamento, quindi le app installate sono le stesse.
    Se proprio volessi essere pignolo, l'unica cosa che in android 5 funzionava ed ora con il 6 e anche con l'ulteriore aggiornamento non va più è il "mirror share".
  8. #17
    Jun 2016
    Idem, H60 L04 europa. Aggiungo un ulteriore dettaglio: con 6 Facebook mi dava problemi di connessione alla rete, salvo poi connettersi tranquillamente semplicemente chiudendo e riaprendo l'app. Con 5 zero problemi.
    Ultima modifica di gbarry; 29-08-16 alle 14:38
  9. #18
    io ho lo stesso problema su H60-L04 e android 6 . Quando faccio il ripristino dei dati di fabbrica mi funziona bene per una settimana, ma poi si ripresenta l'errore (e per fare funzionare il gps bisogna riavviare il sistema).
    Può essere che il problema sia in qualche aggiornamento?
    qualcuno è riuscito a risolvere?
    io ho lo stesso problema (gps fix solo dopo il riavvio) ed ho scoperto per caso che se disabilito il 4g (ho TIM, non so se rileva) il gps funziona sempre anche dopo diverso tempo di mancato utilizzo.
    Chissà se questo può aiutare.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato andreaN8000 per il post:
    Vobiscum (20-01-17)
