Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
problemi con il gps
  1. #21
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da fabioto87 Visualizza il messaggio
    caspita, allora c'è qualcosa che non va...
    idem anche a me non fixa eppure all'inizio era una scheggia ora ho coredroid 4.9 gb 2.3.3 radio 12.28b.60.140eP_26.03.02.26_M
    ho provato diverse rom ho anche fatto un aggiornamento ad una versione rom originale per provare e non fixa sono disperato anche perchè quel cacchio di navigatore l'ho pure pagato!!!!!!!!!
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Ma nessuno ha provato a fare un giro nella sezione di Modding? Non è vietato e magari si trovano parecchie soluzioni da utenti che ci sono passati prima di voi, il tutto agggratise!! Venghino siori, venghinoooo!!!
    Scherzi a parte, provate a scaricare dal market FasterFix e GPSFix. Il primo vi permette di impostare la regione geografica di utilizzo, in modo che il GPS cerchi direttamente i satelli che ha mappati nella regione di apparteneza (sono geostazionari, quindi vediamo sempre gli stessi), anzichè cercare tutti i satelliti del mondo. Il secondo funziona con le effemeridi, quindi con le posizioni precise dei satelliti in base all'orario, quindi è capace di fixare in modo molto più veloce. Molti hanno risolto così!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  4. #23
    Thumbs up
    Ciao a tutti,
    voglio raccontare qui la mia esperienza con il GPS del Desire HD per aiutare tutti coloro che sono stati (come me) disperati.
    Il modo per risolvere c'è ! Leggete fino in fondo.
    Ho comprato il mio Desire HD a gennaio 2011 (da Euronics) e dopo appena una settimana di utilizzo sono cominciati i problemi con il GPS.
    Non faceva più il fix ... ma soprattutto c'erano al massimo 1 o 2 satelliti visibili ... anche a cielo aperto, in condizioni di sereno e senza miglioramente anche stando 30 min fuori.
    Il telefono era ovviamente ancora immacolato (senza root e con ROM e RADIO originali) quindi sono tornato al negozio da dove l'avevo comprato ... e utilizzando GPS-Status il negoziante ha potuto constatare che effettivamente non funzionava.
    Molto gentilmente mi ha cambiato al volo il telefono ... ed in diretta ho installato GPS-Status sul nuovo telefono appena sostituito; ora tutto funzionava alla perfezione (fix in meno di 10sec e 7/8 satelliti visibili).
    Sono tornato a casa e per 2 o 3 giorni tutto ha funzionato ha meraviglia ma subito dopo sono iniziati di nuovo gli stessi problemi col GPS.
    Niente pià fix e max 1 / 2 satelliti a cielo aperto.
    Forte del fatto che il telefono era stato sostituito e che ... effettivamente GPS Status avesse fatto un Fix in meno di 10 sec ... (quando me lo avevano sostituito)... mi sono detto: sarà certamente un problema software e non hardware ... caspita ... il telefono è nuovo.
    Quindi ho fatto un factory reset ... ripristinato tutto come da settaggi originale ... e riprovato. Niente. :o
    Il GPS era morto per la seconda volta.
    Ho quindi iniziato una attenta ricerca sui vari forum (italiani ed internazionali).
    Ho provato tutto ma veramente tutto.
    A partire da GPS-Status (Reset A-GPS, Download), poi fasterfix (it.pool.ntp.org), poi ho cominciato a cambiare ROM (root, S-OFF ed ENG S-OFF), poi ho provato tutte le Radio possibili con relativi RIL in tutte le combinazioni. Ogni tanto succedeva miracolosamente che il fix fosse velocissimo e questo fatto mi dava l'illusione (temporanea) di aver finalmente trovato la soluzione. Puntualmente però (a volte anche dopo pochi minuti) il problema si ripresentava inesorabile !
    Ho provato anche a pulire i contatti dell'antenna GPS come mostrato in questo video (YouTube - ‪Desire HD gps antenna swap‬‏).
    Alla fine, preso dalla disperazione, dopo 4 mesi di tentativi ... ho mandato il telefono in assistenza (rimettendolo ad S-ON e unroot perchè era in garanzia).
    Dopo 10 giorni di impaziente attesa, HTC mi ha restituito il telefono comunicandomi che il modulo GPS era DIFETTOSO e che era stato sostituito.
    Ho rifatto un restore con Titanium Backup Pro ... ripistinando le stesse identiche condizioni che avevo quando il GPS non funzionava.
    Ora funziona tutto a meraviglia !!!! con ROM originale (2.36.405.8), RADIO originale (12.54.60.25U_26.09.04.11_M2) e Kernel originale (2.6.35.10-g0956377).
    Fix in 10/20 sec (sempre !), con almeno 7/8 satelliti (testato da diversi giorni ormai), con una precisione di 2/3 metri.
    Morale della favola ... ci sono partite di telefoni HTC Desire HD (probabilmente i primi usciti) e che oggi si trovano ancora sotto forma di scorte e rimanenze in alcuni Centri commerciali/Negozi che hanno il modulo GPS difettoso !!!! (e che funziona per pochi giorni e poi non funziona più).
    L'unico modo è mandare indietro in garanzia il vostro telefono e farsi sostituire il modolo GPS (avendo prima ripristinato tutto con unroot e S-OFF, altrimenti la garanzia non vale).
    Datemi retta ... se avete provato tutto ... è l'unico modo !
    Ora sono un felice possessore di HTC Desire HD (Gingerbread) con un GPS che è una scheggia.
    Uso Navigator, Google Maps, Copilot e tutto va alla grande.
    Spero che questo post aiuti e conforti chi è disperato e non riesce a far funzionare il GPS sul Desire HD.
    Saluti a tutti.
    Andrea.
    Ultima modifica di aferende; 25-05-11 alle 15:49
