e allora come mai se metto la stessa scheda su altro telefono (x10 mini) mi funziona? posso sia chiamare che ricevere, mandare e ricevere sms. posso fare tutto. e c'è cmq android. non mi resta che pensare che il problema sia sull'htc
sono abbastanza impreparato sull'argomento. cos'è il cid? e come posso renderlo non limitato?
Ciao linux33it innanzitutto grazie per le risposte,pensavo che il topic fosse finito nel dimenticatoio
Ho provato a seguire le indicazioni di cambio password(ammettendo che ne avessi creata già una,cosa che non è vero)
Mi esce un non precisato errore di rete o della SIM
Anche io come altri penso sia più un problema del telefono che della 3.Per loro il roaming all'estero(con tutto quello che ne consegue) è già abilitato di default,quindi che bisogno ci sarebbe di mettere queste restrizioni??
Ora non ricordo le voci sotto blocco chiamate che erano abilitate,ma per esempio con gli sms non avevo problemi
Chiederò lumi alla 3..
qualsiasi cosa sia il DHD è uno smartfone presente nel catalogo della 3
e se per qualche ragione ci sono dei disservizi l'operatore è l'unico che puo
sapere da cosa puo dipendere(si spera)
va detto che il DHD non è "brandizzato" 3 ma se il DHD è stato acquistato
da terzi o all'estero potrebbero esserci dei problemi
Se avrai risposta da 3 scrivilo qui.....
Ultima modifica di linux33it; 26-08-11 alle 23:33
Aggiorno questo thread perchè penso di aver trovato l'inghippo.Spero sia realmente così(e che valga anche per gli altri utenti)
Dando un occhiata sul sito della 3 sezione Estero ci sono delle sostanziali differenze tra il tipo piano(ricaricabile e abbonamento)
Prendo ad esempio paesi come l'Argentina e il Perù(quelli in cui avevo problemi).Con le ricaricabili risultano esserci limitazioni con le chiamate,che si possono fare solo mettendo il codice *101* e # alla fine di tutto(es *101*00393933934077#).Dovrebbe essere come un recall
Con gli abbonamenti non c'è nessun tipo di limitazione
