Cambiare Rom Senza perdere i dati
    Androidiano L'avatar di devilfox
    May 2009
    Salve a tutti, premetto che la mia esperienza è abbastanza limitata nel senso che ho una vecchia ROM e dovrei cambiarla in quanto inizia a dare qualche errorino...
    Attualmente ho una vecchia JF 1.51 con App2sd, la domanda è volendo cambiare ROM, quale mi consigliate?
    Posso fare un back-up generale sia delle App istallate che della ROM prima di fare Wipe? Se si come?
    Grazie.
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    x il back up delle app che hai installato, scarica dal market "astro" oppure "linda application manager"....entrambi backuppano le app che hai installate nel dispositivo e , dopo aver cambiato rom, reinstalli le app che hai backuppato poco prima...
    Gianluca
    May 2009
    Ok, tnx, invece se volessi tornare alla JF, posso creare un back-up in qualche modo?
    Delle Rom attualmente in giro qual'è quella migliore, o per lo meno più stabile/veloce?
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    x creare il backup della rom che hai attualmente installato basta che quando entry in recovery fai un "nandroid backup" che può essere ri-flashato mettendo la cartella del backup nella root della sd e in recovery fare "nandroid restore"...alla fine nandroid fa una copia perfetta della immagine del sistema che hai in quel momento sul dispositivo...questo backup è molto utile se succedesse qualcosa durante il flash e riuscissi ad accendere il dream solo in recovery mode o cmq per sicurezza!!!!
    io attualmente sto usando la CSDI v4 e mi trovo veramente bene...stabile, veloce e anche molto carina...vale la pena di provarla!!!!!
    Gianluca
  6. Il seguente Utente ha ringraziato androgiallo per il post:
    devilfox (11-04-10)
  7. #5
    May 2009
    Grazie delle Info, mi sa che proverò a fare tutto, se non sbaglio il link x la Rom che dici te è qua => https://www.androidiani.com/forum/ht...la-spagna.html
    Se possibile ti chiedo anche se mi puoi dare un paio di link per cambiare la Radio (una che vada bene con la Rom) e anche un link per la Recovery giusta.
    tnx
  8. #6
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    non serve cambiare nè radio nè spl (non ne vale la pena xk perdi la garanzia in caso tu ce l'abbia ancora)....secondo me lascia quelli originali che vanno bene lo stesso...
    eccoti il link x la recovery (dream) con i vari modi per flasharla sul tuo terminale:
    [Recovery] [02-Mar-2010] RA-dream-v1.6.2 (also for the Rogers Dream) - xda-developers
    Gianluca
  9. #7
    Nov 2009
    ragazzi cerco una guida su youtube di un utente di androidiani che spiegava come ottenere l'accesso root su g1 passo passo
