Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 83
Come Ripristinare il Firmware Originale di Tim per riprendere la garanzia
  1. #11
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    un po? :P non ho capito ancora niente.. Comuqnue l'spl di tim ha delle limitazioni.. Ogni firmware puo essere caricato ma non attraverso l'spl...
    Quello di tim e l'hard sono molto differenti ..
    Twitter @veke87
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    non mi funge mi dice unyaffs comando non valido...
    ti metto le prime schermate del pront...tra il 1°e il 2° tentativo ho dovuto dare il comando adb remount dalla directory tools....
    scusa ma non so come mettere gli allegati con l'edit....
    come eseguo il comando adb fastboot boot recovery-unyaffs.img il dream mi va in recovery mode..dove riporta build:jfv1.43 e i vari tasti con +alt....e non riparte ma rimane sulla schermata del pront del dream....se faccio reboot torno al problema del precedente post percio' resto con la schermata di root sul dream e ti dico cosa succede...
    File allegati
    Ultima modifica di Andrea; 23-04-09 alle 20:05
  4. #13
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviato da fabbibi Visualizza il messaggio
    Questo non è un errore.. Significa che l'sdcard è gia montata...
    unyaffs deve esserci.. Altrimenti vuol dire che non hai fatto partire la recovery con unyaffs.
    Twitter @veke87
  5. #14
    Mar 2009
    scusa andrea ma non ho capito...avevi scritto che dopo il comando fastboot boot recovert-unyaffs.img il dream ripartiva...a me resta sul prompt
  6. #15
    Nov 2008
    Devi aspettare qualche secondo.. Ovviamente devi essere in fastboot sul dream.. e "fastboot devices" deve vederti il dispositivo
    Twitter @veke87
  7. #16
    Mar 2009
    fastboot devices vede il dispositivo..poi quando do il comando mi manda il dream con schermo sul prompt e da li non schioda....
    per il discorso dei file ho seguito la guida..scompattato lo zip e messo tutto come stava sia nella memory che nel tools dell'sdk tralasciando l'spl...
    File allegati
    Ultima modifica di fabbibi; 23-04-09 alle 20:25
  8. #17
    Mar 2009
    non e' che percaso nella directory tools dell'sdk che ho sul pc devo sostituire sia la recovery.img che la boot.img con quelli che stanno nella cartella Firmware del tuo allegato...ho detto un'eresia...?
    un'altra cosa,a parte che il dream sta ancora in recovery e non so che fare,ma perche' in alto ci sta scritto build: JFv1.43...non era v1.42....sempre piu' un mistero sto telefono
    Ultima modifica di fabbibi; 23-04-09 alle 20:43
  9. #18
    Mar 2009
    ti racconto un'altra cosa?ho provato ad eseguire i comandi dal prompt del dream stesso e ovviamente mi ha dato un po' di noie...con rm -rf * "rm:cannot remove 'lost+found':directory not empty...con comando unyaffs "broken image file...can't umount tmp/system device or resource busy"...il telefono bloccato sulla schermata tim...vado in recovery e cosa appare...build jfv1.42...prima era 1.43....cosi di partire non ne vuole sapere percio' alt+w e dopo alt+s pregando che almeno torni vivo...
    telefono ripartito...lingua inglese,il vostro 1.2en il firm e ovviamente JFv1.42...mi si sta fondendo il cervello...non ci sto capendo niente...la cosa veramente bella,speriamo di non essere smentito subito,nonostante i loop,le modifiche,i flash ed altro ancora...lui non muore
    nessuno ha provato a tornare al firmware tim e c'e' riuscito senza incontrare i problemi di cui ho parlato sopra...
    visto che tutto tace,possibile che sono l'unico che vuole o deve ritornare al firm tim,stamane mi ci sono rimesso e ovviamente nulla da fare,ecco il primo errore andrea....come si puo' risolvere...grazie
    File allegati
    Ultima modifica di Andrea; 25-04-09 alle 10:56
  10. #19
    Nov 2008
    Non devi preoccuparti per quegli errori.. Non sono degli errori reali...
    Twitter @veke87
  11. #20
    Mar 2009
    non saranno reali ma alla fine non mi cambia il firm,nel senso che anche sa vado avanti fino alla fine della guida mi crasha il telefono e l'unico modo che ho per farlo ripartire e' con update.zip del tuo firm 1.2eng..che devo fare..
Discussioni simili
  1. Ripristinare la RC originale di TIM
    Da yerlas nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
  2. Come ripristinare il fw originale
    Da maxmeridio nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  3. Come ripristinare firmware di vodafone???
    Da snp84 nel forum HTC Magic
    Risposte: 6
  4. Firmware originale HTC
    Da haf nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 0
  5. Ripristinare il firmware originale TIM
    Da thesaks nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 5
