In che senso? La sd non devi prepararla,perchè installi la rom ,da quanto ho capito, nella NAND e quindi non devi partizionare niente nella SD...
Ma non dovevo metterla nella sd? O.o
Inviato dal mio HTC HD2 con Tapatalk 2
8 gb classe 4
Ultima modifica di ThaMisha; 27-11-12 alle 21:46
Provato a installarlo su nand e su sd...errore all'avvio,e rimane sul boot. Ora ho rimesso CM9 per scriverti. Ti scoccia dirmi la procedura? Grazie infinitamente!
PS: ti ricordo che ho imbastito sto caos perché avevo la memoria tel piena...
Ho letto che per installarla su NAND serve partizionarlo in un modo specifico 5/145/5 per la versione deodexed, 5/180/5 per la versione odexed...ovvero?
Per instarrarla su SD devo partizionare in ext4 almeno 512mb (ho partizionato 1Gb), installare clk da sd (??), poi sboot (???)...a questo punto preferirei andare su NAND e buonanotte...ma comunque mi da problemi di boot una volta installata...CHE STRESS!
Sono una sega...scusa...
Nono ti aiuto io...
Spiegati meglio.. Intanto la SD è ottima,uguale alla mia . Partizioni la sd come hai fatto in precedenza ( partiziona di 1 gb, non ricordo quanti M suggerisce )
Dopo la partizione lascia tutto disattivato
Magari fai qualche screen e io ti aiuto meglio
Tranquillo,sono a tua disposizione
Nono ti aiuto io...
Ho installato la rom NexusHD2-JellyBean-CM10_V1.2 con l'intenzione di mettere il boot su nand e il resto del data system sulla partizione della SD...tutto selezionabile tranquillamente al momento dell'installazione della rom.
Faccio tutto per bene, ma al momento dell'avvio: ERROR: INVALID BOOT IMAGE HEADER
Lo faceva con la tua ieri, e con questa oggi. Sinceramente non so cosa fare...sono piuttosto confuso. Sarà un problema di recovery? Di MAGLDR???
