ahaha ok ok.... no dovevo controllare l'spl, che risulta 3.03, non riesco a capire se va bene lo stesso o devo portarlo a 2.08....
SI
NO
NON C'HO CAPITO NIENTE
portalo al 2.08 altrimenti HSPL non funziona...
Il tasto CERCA non morde... cliccatelo!!
ce l'ho fatta.......
va da paura!!!!!!!!!!!!!![]()
Ragazzi scusate se approfitto ancora di voi, come dicevo sono riuscito a fare tutto ora ho android sul mio hd2, va tutto bene tranne che per un consumo abbastanza eccessivo di batteria....avete qualche consiglio da darmi?!ho installato juice defender ultimate, le cose non sono molto migliorate, vero anche che non so configurarlo quindi lo uso in modalità default.....
se mi potete aiutare ve ne sarei grato!!!!
ciao!!!!!
installa setCpu e imposta la velocita' del processore al massimo su e al minimo in idle.. guadagni un po di durata... disattiva wifi e gps... disattiva i dati se non ti servono sempre connessi..![]()
sto seguendo il tuo consiglio, ho installato setCPU, però credo che non lo sto utilizzando in maniera corretta perchè quando apro l'app dice:
setCPU non può ottenere l'accesso root e cmq pare che funzioni in modalità read only, tant'è che nella prima scheda dell'app non mi fa modificare nulla.....
cosa faccio?se può servire (non ne ho idea perchè sono assolutamente ignorante) nel telefono è già installato l'app SUPERUSERS che so avere a che fare qualcosa con l'accesso ROOT.
sempre se non è troppo complicato spiegarlo qualcuno mi potrebbe aiutare, vi ringrazio!!!!!!
penso che tu abbia installato la versione Lite di SetCPU.. ti consiglio di spendere l'eurino per prendere la versione Full... anche se cambi device ti tornera' sempre utile...
no ho la full....proprio perché la consigliano tutti. cercando un pó ho letto che sugli htc per farla funzionare bisogna disabilitare il perflock e lo stesso setcpu ti permette di farlo, ma a me il tasto per disabilitarlo rimane in grigio e non me lo fa premere...
esattamente quando apro setcpu questo è l'avviso che esce:
setCPU could not obtain root access. Did you allow setcpu through superuser permission? If you cheked superuser permissions and setcpu still cannot get root, there may be a permissions issue with your ROM.
Operating in read-only mode.
ragazzi ho un problema serio , ho aggiornato tutto solo che ora il cellulare rimane fermo nella schermata nera del boot , quando cerco di inserire la rom android mi d'ha un prbloblema
An error has occurred
Read below for more information
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
come posso risolvere?
Ultima modifica di hellequin1986; 08-02-11 a 16:53 Motivo: risoluzione problema
