Prima installazione Cyanogenmod 5 su magic 32A
    Dec 2009
    Ragazzi vi chiedo aiuto perchè vorrei installare(per la prima volta) questa ultima rom di Cyanogen;ho letto QUESTA guida che nk02 ha postato ma non ho capito un pò di cose...per esempio(partiamo dal presupposto che in questo momento ho la Rom RAv1.6.2 e quindi Android 1.6)quando trovo scritto:
    codice:
    Prima installazione:
    5) Selezionate "Flash zip from sdcard" e scegliete di flashare la rom cyanogen (update-cm-*)
    6) Selezionate "Flash zip from sdcard" e scegliete di flashare le google apps (opzionale se non vi interessa la parte google  )
    7) (solo 32a) Selezionate "Flash zip from sdcard" e scegliete di flashare la patch per 32a
    significa che nel mio 32A potrò scegliere cosa flashare??Scusate la domanda(forse per alcuni banale)ma per flashare una rom non dovrei rinominare il file scaricato in "update.zip" e metterlo nella micro-sd??se è così anche per le rom cyanogenmod come posso allora flashare prima la rom e poi flashare le google apps??
    Aiutatemi a capire.....riepiloghiamo:
    1)collego il cell al pc e mi assicuro che adb devices funzioni correttamente e metto la rom cyanogen nella micro-sd rinominata in "update.zip"
    2)entro in modalità fastboot e mi assicuro pure che fastboot devices funzioni
    3)eseguo un wipe
    4)clicco su Flash zip from sdcard
    5)clicco su reboot e ho finito??e le google apps??? Grazie a tutti.
    Super Droid L'avatar di androtopo
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da soeca Visualizza il messaggio
    [/code]significa che nel mio 32A potrò scegliere cosa flashare??Scusate la domanda(forse per alcuni banale)ma per flashare una rom non dovrei rinominare il file scaricato in "update.zip" e metterlo nella micro-sd??se è così anche per le rom cyanogenmod come posso allora flashare prima la rom e poi flashare le google apps??
    3)eseguo un wipe
    1)la rom non c'è bisogno che la rinomini... basta che copi i tre files sulla sd
    2)non devi entrare in fastboot ma in recovery (power+home)
    3)flashi i tre file in quest'ordine :rom , google app e infine port32a
    riavviii
    superstite DESFO 2010
    Dec 2009
    Intanto ti ringrazio per la velocità di risposta
    Detto ciò fammi capire....ho scaricato i 3 file:
    1)bc-5.0.7-t1-ebi1_R2-signed.zip
    2)gapps-ds-ERE36B-signed.zip
    3)update-cm-5.0.7-DS-test1-signed.zip
    questi 3file andranno messi nella micro-sd(piuttosto ho una micro-sd da 2gb...ci sono problemi???)
    entro in recovery premendo i pulsanti power+home e troverò le opzioni per flashare gapps,port32a e rom??
    Oct 2009
    AndroToponia City
    perfetto....
    un bel wipe e poi
    devi flashare in quest'ordine :
    il primo avvio è un po lento, quindi abbi pazienza
    Dec 2009
    Grazie mille...."flasho" e posto i risultati...speriamo in nessun brick!!PS. per quanto riguarda SPL/RADIO non devo aggiornare nessuno dei due no??Non so come si controlla l'SPL ma nella rom RAv1.6.2 non ho l'interfaccia sense quindi penso che non devo toccare nulla giusto???
    Oct 2009
    AndroToponia City
    no no..vai tranquillo. non bricchi perchè non tocchi ne spl e ne radio...
    se sbagli qualcosa al max non parte il cell ..ma non si rovina nulla.
    p.s. prima di procedere fai un nandroid backup!!
    Dec 2009
    Allora prima di flashare vediamo se è tutto giusto:
    1)ho scollegato il cellulare dal collegamento usb
    2)spengo il telefono
    3)lo riaccendo premendo HOME+POWER e compare un triangolo con un punto esclamativo e il cellulare in basso
    4)premo nuovamente HOME+POWER e compare:
    codice:
    Android system recovery utility
    Use trackball to highlight:
    click to select.
    reboot system now [Home+Back]
    apply sdcard:update.zip[Alt+S]
    wipe data/factory reset [Alt +W]
    poi in basso c'è scritto:
    codice:
    E:Can't open /cache/recovery/command
    E' tutto come dovrebbe essere o forse dovrei usare QUESTA GUIDA per la recovery??
  9. #8
    Apr 2010
    Ciao...anche a me dava il triangolino, ho seguito la guida per mettere la recovery (quella che hai linkato tu) ed è andato tutto bene...
    io personalmente uso la green ma vanno bene tutte credo..
  10. #9
    Dec 2009
    Credo che tu non abbia la recovery modificata. Cercati la guida per installare la recovery e poi parti con il flash. La recovery modificata ha molte più opzioni, tra le quali quella di back-up che ti consiglio di fare prima di passare alla nuova rom, quindi
    1- installi la recovery modificata rav 1.6.2
    2- fai un backup nandroid
    3- procedi con il flash.
  11. #10
    Dec 2009
    Ragazzi grazie a tutti...ho flashato ed è andato tutto a buon fine....è vero avevo cancellato la recovery Rav1.2.3 per questo l'ho rimessa, vi sono entrato ed ho fatto tutto!!Ora mi voglio proprio godere questa rom Grazie ancora a tutti per il vostro prezioso aiuto!!Alla prossima!!
