Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 133
[GUIDA] Ritornare stock da custom rom Jelly Beans
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di Vincent981
    Palermo
    S20 PLUS
    Ringraziato 90 volte in 72 Posts
    gianca ci dici come hai fatto grazie
    Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....
    S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
    Per favore qualcuno può aiutarci????????????
  4. #113
    Ragazzi sono riuscito ad aprire il telefono scollegare la batteria e ricaricarla con dei fili aperti e ho richiuso il cel adesso non ho più il problema della batteria scarica però ho riprovato a flashare la ruu ma mi da lo stesso errore (140) versione bootloader non compatibile. qualcuno mi può dire quale ruu posso mettere basta che funzioni?? per favore rivoglio il mio htc one x. prima di fare questa ca...ta avevo una viper penso.
  5. #114
    Palermo
    S20 PLUS
    Ciao angelo vai alla ultima risposta che mi ha dato siriio sul 3d della voler. Installa quella recoverybe installa la viper
    Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
  6. #115
    Io veramente adesso ho la Android revolution hd di mike, con tutto stock, boot e recovery. Ma il mio problema della scomparsa della baseband, dell'imei e della radio disattivata (in pratica fa tutto, meno telefonare) continua. Non riesco a ripristinare l'imei, me lo da sconosciuto ma nel bootloader si legge e ce l'ho pure sulla confezione. Come farglielo riacquisire?
  7. #116
    Palermo
    S20 PLUS
    stasera massimo domani porto il telefono in stock tramite rom di mike........che con il mio cid 001 si sposa perfettamente ....
  8. #117
    Napoli
    HTC One X
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Ragazzi, a chi serve ancora, ho publicato un thread che spiega come comportarsi nel caso in cui si incontra la famosa scritta "Battery level is too low to flash"
    Ecco il link ->"Battery level is too low to flash"? ECCO LA SOLUZIONE!
  9. #118
    Senior Droid L'avatar di al404
    Novara
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    sto pensando anche io di ripristinare, volevo sapere che problemi potrei avere se ripristino al primo backup fatto prima di flashare la miui?
    dopo questa operazione è possibile fare tornare il cell "vergine" senza root e s-off?
  10. #119
    Napoli
    HTC One X
    Quote Originariamente inviato da al404 Visualizza il messaggio
    Non dovresti avere nessun particolare problema.
    Il root si perde se ripristini la ROM stock.
    Discorso diverso per l'S-OFF (come fai a tenerlo visto che non esiste un metodo per ottenerlo sul nostro telefono?), infatti questo é una impostazione del bootloader che non ha nulla a che vedere con la rom
  11. #120
    Novara
    in che senso non esiste S-OFF intendo lo sblocco del bootloader, va ribloccato a mano a mano mi sa... vorrei insomma poter fare gli aggiornamenti in automatico
    il problema è che con le ultime 2 release della miui che a me piace molto, ho dei lag, non so se è la miui oppure il patto che poter funzionare devo applicare una patch al kernel
    all'inizio era molto più fluido
    stavo leggendo per magari mettere la cyanogenmod ma anche li dicono che hanno un sacco di problemi... per prima cosa se metto una altra rom deve essere stabile e reattiva e non avere problemi nei vari componenti
