[MODDING] Domande frequenti/ Tutto quello che c'è da sapere
    Senior Droid L'avatar di morismark
    HONOR 8 EMUI 5.0 - SIEMENS A55
    Ringraziato 87 volte in 62 Posts
    Exclamation
    Con questa nuova discussione integro un pò tutte le vostre domande in merito al modding.
    Nella guida ormai non ho più spazio per poter scrivere quindi procedo quì
    Suddivido questa discussione in due parti; la prima domande generali e la seconda domande sui procedimenti ed errori vari.
    DOMANDE GENERALI
    Per debrandizzare basta che cambio il CID? è necessario il ROOT?
    Assolutamente NO. Il brand, come già scritto nella guida, è qualcosa che coesiste col firmware, si trova nel firmware stesso. Quindi esso NON si "elimina" riscrivendo il CID esistente con uno NO BRAND, MA FLASHANDO IL FIRMWARE con uno NO BARND. Ciò quindi, implica la perdita dei dati del cell, quindi prima fate un backup di tutto.
    Il ROOT serve per dare diritti di amministratore (superuser) quindi non serve se parliamo di stock. E'indispensabile SOLO se flashiamo ROM CUSTOM.
    Per coloro che vogliono SOLO SBRANDIZZARE, andate quì e seguite ESATTAMENTE E SENZA, FARE DI VOSTRA INIZIATIVA, I SEGUENTI PUNTI:
    • -RISPETTATE I PREREQUISITI della sezione "ORA FINALMENTE PASSIAMO ALLA PRATICA" del PRIMO POST.
      -1.1- sblocco del bootloader.
      -2 riscrivere il CID.
      -andate quì e seguite il punto 2.[/I]
    E' meglio il Supercid o il CID NO BRAND? quale mi conviene di più?
    Non esiste un CID migliore dell'altro o più conveniente. Serve il CID giusto per una determinata ROM e basta. Il CID è un numero in pratica che definisce la provenienza del dispositivo. In base al CID quindi possiamo flashare una specifica ROM o stock.
    Col supercid possiamo metterci qualsiasi ROM che sia BRAND o NO, e fino a qualche tempo fa potervi godere le anteprime degli aggiornamenti beta (con le ROM stock). Perché fino a qualche tempo fa? vi rispondo nella prossima domanda.
    Col CID NO BRAND (405) invece possiamo flasharvi SOLO la ROM NO BRAND.
    Quando aggiornano il sensation XE? e Jelly Bean? voglio la nuova sense!
    Mai. Comunicazione ufficiale quì.
    Per i dispositivi con 512 MB di RAM o inferiori si tratta di un goodbye da parte di HTC. HTC DICHIARA CHE IL SENSATION XE FA PARTE DI QUESTA CATEGORIA quindi esso NON riceverà mai più nessun tipo di aggiornamento neanche minory update.
    Quindi se avete una ROM stock NO brand, è irrilevante mettere o no il supercid dato che la casa non farà MAI PIU' aggiornamenti.
    Mi conviene più SBRANDIZZARE o FLASHARE una ROM custom?
    Se avete una ROM stock BRANDIZZATA assolutamente, non come consiglio ma come ORDINE, SBRANDIZZATE.
    Avrete vantaggi in quanto a velocità e stabilità. Tutte quelle applicazioni della mi..ia non servono a niente e inoltre occupano perennemente una parte della RAM, talvolta creando degli impallamenti del sistema.
    Per le custom ROM il giudizio è molto soggettivo. Dipende voi cosa volete. Premettendo che perdete la beats audio, volete Velocità ultrasonica e JB? CM10.1 (batteria scarsa niente sense e niente beats audio); grafica? Venom VIperS (non parte la fotocamera e problemi di gps), Revolutionary HD (ha ICS con sense e problemi di stabilità relativi); stabilità di sistema? ROM stock NO brand.
    Ogni ROM ha un punto a favore e 2 a sfavore...Se volete il giusto equilibrio assolutamente stock ROM.
    Ripeto è molto soggettivo, dipende cosa per voi è sacrificabile e cosa no.
    Esistono più metodi di modding?
    SI. Io personalmente ho riportato nella guida quello col metodo htc dev in quanto è certo. Esiste un metodo più innovativo ed è il metodo del temproot.
    Mi spiego per fare un pò di chiarezza: tutto quel "casino" che si fa tramite htc dev è un requisito fondamentale affinché ControlBear possa settare il cellulare a s-off. Col nuovo metodo del temproot cosa accade in pratica? il cellulare ottiene momentaneamente i diritti di root (temproot significa diritti di amministratore temporaneo) affinché control bear possa operare con successo. Quindi col nuovo metodo si evita il passaggio tramite htc dev e dell'installazione del superuser , in quanto lo fornisce il temproot.
    Spero di esser stato chiaro
    Chi vuole seguire il metodo del temproot vada su xda
    Chi non mastica l'inglese vada quì.
    Tranquilli anche se la sezione è del Sensation normale, i file per j-beer e gli adb.exe ecc sono gli stessi.
    Col metodo del temproot posso debrandizzare?
    Non è necessario fare tutto il modding per il debrand, basta solo attenervia ciò che vi ho risposto nella prima domanda!
    DOMANDE SU PROBLEMI, ERRORI, TUTTO PER IL MODDING
    Se flasho la recovery o riscrivo il CID perché mi dà sempre errore?(comando: adb devices)
    Oltre a tutti i prerequisiti ce ne uno sottinteso, IL COMPUTER DEVE VEDERE IL TELEFONO altrimenti è INUTILE continuare la guida!!!!!
    come fare per capire ciò:
    Il comando " adb devices", semplicemente serve solo per sapere se il pc abbia riconosciuto oppure no il dispositivo; l'esito sarà positivo se avremo la scritta " shv...eccecc" sotto la dicitura "List of attached devices". Se non appare il vostro dispositivo sotto a "List of attached devices"è INUTILE CHE CONTINUATE!!!!! perché se il pc non rileva nessun dispositivo non potete procedere, è logico no?
    se vado in recovery, il telefono si blocca sul logo htc, si avvia normalmente e non fa niente, perché?
    Semplicemente perché non avete flashato la recovery.
    Ma io veramente ho proceduto con il flash della recovery, mi è uscito anche "OK" al termine, ma non è cambiato nulla
    Allora non hai visto la scritta "failed" tra le stringhe, quindi è come se tu non avessi fatto niente!!
    la RECOVERY è una partizione (significa una parte di) dell'HBOOT. Ora la 4ext è una recovery CUSTOM che integra varie funzioni oltre al reset del cell, tra cui i wipe e il flash. La stock serve per resettare il cell alle impostazioni di fabbrica (coincide alla voce in menu>impostazioni>backup e ripristino), tutto quì.
    È inutile che dite: "avvio recovery e mi esce la scritta htc". Perché se vi accade ciò significa che NON AVETE FLASHATO NESSUNA RECOVERY.
    Per flashare una recovery NON c'è bisogno del superuser ma del bootloader sbloccato (UNLOCKED).
    NON CONFONDETEVI CON L'S-OFF quello è un'altra cosa ancora!
    Control Bear mi fa sempre fallire, mi dà errore, i file sono sbagliati? c'è qualche problema (ansia ansia e ansia)?
    Assolutamente niente di questo! semplicemente perché non attaccate i fili quando richiesto e perché non rispettate le tempistiche. Ricordate che i contatti devono essere 2. Seppure J-beer vi dà l'Ok dopo il primo contatto, state sicuri che dopo poco darà l'errore "67676767" e altri numeri esoterici.
    Non mi fate spiegare come si esegue il wiretrick: c'è tanto di scritta con vedo e immagine gif!!!!
    Il mio telefono ha la ROM stock ma è S-OFF, come posso flashare una ROM?
    Seguire questi passaggi:
    • andate quì e seguite la guida dal punto 1 al punto 1.6- e FERMATEVI LI'.
    • Poi seguite la guida dal punto 2 al punto 4 (il peggio ve lo siete scampato )
    SE NON DOVESSE ANDARE allora farete così:
    • Il primo passo è quello di rifare l'S-ON e così avrete il cellulare come era in principio. Andate quì e al punto 2.1 scaricate il pacchetto che trovate in allegato, estraete i file in una cartella che nominerete "ADB" in C:\ (quindi avrete C:\ADB\file estratti).
    • DOPO aver fatto questo andate quì e seguite il punto 3.
    • SOLO DOPO AVER TERMINATO IL PUNTO 3, devi seguite interamente la guida "modding ecc ecc.." che già vi ho postato.
    AIUTO non mi fa riscrivere il CID, non riesco flashare recovery, aiuto!!!!
    prendete i file adb.dll, adwinapi.dll, adb.win.dll, fastboot.exe, dallo zip SDK di android scaricate da HTC DEV, nonché il punto 1 della guida, e posizionandoli nella nostra amata cartella in C:\adb.
    Se invece il problema si presenta quando avete i file della SDK scaricati al punto 1 della guida, cancellateli e posizionatevi i file del punto 2.1- della guida nella directory in C:\adb.
    Se invece il prompt non riconosce il dispositivo tramite il comando "adb devices" cambiare la porta USB finché non vi darà: "list of deviced attached
    SHV....blablabla" (na cosa del genere). NON IMMETTERE IL CAVETTO IN UNA USB 3.0.
    Se dopo tutti questi accorgimenti i vari errori persistono procedete col metodo del temproot
    Ultima modifica di morismark; 07-12-13 alle 10:55
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morismark per il post:
    LucioMagno (16-11-14)
    Aiuto la ROM non parte si impalla sul logo!!!
    Innanzitutto leggetevi minuziosamente i prerequisiti da xda per flashare la ROM da voi scelta! poi prima del flash NON DIMENTICATE MAI DI EFFETTUARE il full WIPE da recovery!!!!!!!
    Per quanto riguarda il firmware SOTCK è tutto compreso nel file.exe? Seguendo la procedura da te indicata, posso ritornare poi ad S-ON, anche se ho fatto l'S-OFF con il "ponticello"
    Si come scritto in guida lo stock è tutto lì dentro il firmware, inclusi recovery.
    Si puoi ritornare ad S-ON c'è tanto di spiegazione nella guida di "ritorno allo stock" seguendo il punto 3.
    C'è modo di passare a STOCK ICS in qualche modo senza che questa mi resetti tutto s-OFF, RECOVERY, root ECC?
    Allora l'S-off rimane così com'è, esso si può modificare SOLO tramite prompt dei comandi come in guida, tuttavia per quanto riguarda root, Hboot e tutte le parti che esso contiene (recovery ecc), il discorso è diverso, cioè andranno ripristinate, quindi tutto ciò che abbiamo fatto in precedenza verrà "perso".
    RIBADISCO, che il cell sarà sempre S-OFF, quindi non ci sarà bisogno di ripetere il Wiretrick!
    Tra l'altro sempre in questa sezione c'è proprio una domanda inerente all'S-OFF, leggetela e vi chiarirà i punti da seguire per moddare il cell in questa condizione.
    Ultima modifica di morismark; 07-12-13 alle 11:31
    HUAWEI P8
    SONY XPERIA S - LT26I
    IPHONE 4s
    NOKIA N8
    SIEMENS A55
    ....e il mondo diventa cieco
  5. #3
    Androidiano L'avatar di jaykay1984
    Napoli
    Sony xperia z3 compact
    Salve a tutti, ho un dubbio che forse è stato già posto, ma non ho trovato una risposta chiara a questa cosa. Le custom rom dell'htc sensation vanno bene per l'htc sensation xe? Grazie
