Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
[Huawei Ascend G330]Thread Problemi con SD Esterne
  1. #11
    Androidiano L'avatar di jim74s
    Jan 2011
    Galaxy s2/s3/S5
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    partizione EXT
    salve, ho acquistato il g330 per un regalo vorrei sapere se riconosce le partizioni ext per la sd esterna per usare link2sd.
    oppure c'è bisogno di un kernel modificato.
    grazie a chi mi risponderà.
    Ultima modifica di jim74s; 01-02-13 alle 15:28
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    Funziona perfettamente! Io uso link2sd e non ho alcun tipo di problema
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PrinceEndymion88 per il post:
    jim74s (01-02-13)
  5. #13
    Jan 2011
    Galaxy s2/s3/S5
    Quote Originariamente inviato da PrinceEndymion88 Visualizza il messaggio
    quindi riesci a likare le app nella micro sd? con partizione o senza?
  6. #14
    Palermo
    con partizione ext4!
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  7. #15
    Jan 2011
    Galaxy s2/s3/S5
    grazie per le info
  8. #16
    ciao ragazzi sapete quale software usare per partizionare la micro sd e creare una partizione ext?e urgente grazie a tutti
  9. #17
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    mini tool partition wizard
  10. #18
    Copio&incollo da qua: androidiani . com/forum/android-caf/306251-problema-sd.html#post3980687
    Salve a tutti, spero di scrivere nella sezione giusta. Dunque, possiedo un G330 da Gennaio. Nessun problema finora, decisamente soddisfatto della scelta. Oggi pomeriggio decido di fare un po' di pulizia e disinstallo una app che non usavo mai, Picsart. Ricordo che è partito il riavvio senza che mi chiedesse conferma ed altro. Va beh, quando è ripartito mi appare l'iconcina sulla barra delle notifiche che poteva togliere la scheda SD. Ovviamente non la tolgo ma ho notato che tutti i files e le app che vi erano installate non ci sono più. C'è il collegamento ma alla sua apertura mi appare il messaggio che l'applicazione non è installata. Infatti, aprendo gestione risorse non viene visualizzato nulla, solo "Nessuna scheda SD installata".
    Chiedo lumi!
    PS:
    Ho tolto la scheda e ho provato ad aprirla con il lettore per PC. Mi è apparsa una finestra, dice che è necessario formattare la scheda per poterla utilizzare.
  11. #19
    Xiaomi Mi2s & Cube Talk 9x
    Guarda io mi ci sto avvelenando con un problema simile... Per fortuna non succede spesso, ma mi è capitato più volte.
    Premetto che ho una microSDHC SanDisk da 32gb. In pratica quando si accende fa una specie di check sulla microSD in ricerca di errori, ma non sempre va a buon fine.. in genere resta l'icona per 10-15 secondi e poi sparisce quando va tutto bene. Ma a volte ci resta per tipo un minuto e poi ti dice che è possibile rimuovere la scheda SD (?!?). A parte che la scheda SD dal G330 si può rimuovere solo dopo aver tolto la batteria, dato che è bloccata da questa.
    E' come se non riuscisse a leggere la SD (che dal computer legge benissimo). L'ultima volta mi è successo dopo essersi riavviato mentre ascoltavo la musica (che stava nella micro SD)... Si vede che magari se si riavvia o si spegne bruscamente mentre sta leggendo dati dalla memory card, alla riaccensione, quando verifica la presenza di errori nella SD, da problemi...
    Altrimenti non so proprio che pensare.
    Comunque dopo una lunghissima battaglia di riavvii (con e senza scheda) DOVREBBE riprendere a leggerla.
    Ultima modifica di dangi89; 07-06-13 alle 01:41
  12. #20
    Ciao a tutti,
    sono il possessore di un g330 brand wind con root e bootloader sbloccato.
    Se utilizzo una sd con più di una partizione, all'avvio il cellulare si blocca sul logo huawei e non cmpleta l'avvio. l'unico segnale di attività è una leggera variazione della luminosità dello schermo e l'accensione/spegnimento dei 3 bottoni a sfioro.
    Se ripristino sulla scheda una sola partizione, il sistema si avvia normalmente.
    Ciò si è verificato con 2 diverse memorie HC, una da 8 e l'altra da 32GB.
    Come tool di partizione uso Minitool partition wizard vers. 7.6
    Ho provato le guenti combinazioni (su ogni riga, l'ordine indica l'ordine di creazione della partizione)
    1. FAT32 + EXT2
    2. Fat32+EXt3
    3. FAT32+EXT4
    4. FAT32+EXt2+EXT3+EXt4
    5. EXT2+FAT32
    ma senza risultato.
    Qualcuno hai idea di quale possa essere la causa e su come porvi rimedio?
    Senza la doppia partizione non posso usare link2sd. Qualche app alternativa che mi consenta di collegare le app su SD avendo solo una partizione FAT32?
