Invece in tal senso nei tuoi confronti io non ho alcun dubbio. Ma, al contrario di te, la cosa mi lascia del tutto indifferente
Ragazzi ho installato l exposed ma ogni volta che installo i binari e come se nn me li installa. Come mai? D9ve trovo l opzione per usare davilkin?
Devi fare una modifica al file build.prop per far funzionare xposed sulle rom stock Huawei. Trovi come fare in fondo alla guida per il root, backup imei ecc ecc.
Buonasera, da qualche giorno ho acquistato un G700, tutto perfetto tranne che per un problema. Premetto che in questo momento non è attivo nessun abbonamento internet sulla scheda (lo uso con una sola), da quando è accesso scompaiono misteriosamente circa 50 cent al giorno dal conto della sim, ho letto che sarebbe potuto essere un problema dovuto alla conferma di recapito impostata di default, ho disattivato nel menù sia per sms sia per sms, ma ancora nulla di risolto. Oggi ho notato che in gestione dati, quasi tutto il traffico internet è a carico del wi fi di casa, 3,47kb sono sulla scheda (nei dati delle ultime 24). Potrebbe essere questa la causa e se la risposta e si? per quale motivo? O_o grazie mille.
Scusami, disabilita il traffico dati sulla scheda fin quando non fai un piano dati... Che operatore hai?
per essere sicuro di non avere traffico dati su una sim, io ho risolto sostituendo la connessione di default con una fasulla. vai in impostazioni>wireless e reti>altro...>reti mobili>nomi punti di accesso>...selezioni la tua sim...> nelle impostazioni fai "nuovo apn'.
il mio apn (per la scheda che non si deve collegare) è:
nome: nullo.ko
APN: nullo.ko
tutto il resto di default
quando il telefono tenta di collegarsi x i dati cerca l'apn nullo.ko e non lo trova, quindi certezza matematica di non avere traffico.
in ogni caso, prima di tutto, cerca di capire su cosa vengono spesi questi soldi, magari non è traffico dati. potrebbero essere servizi a pagamento come ad esempio l'sms che ti invia la banca quando usi il bancomat o la visa. chiama il tuo operatore o vai sul tuo account online.
ciao
A me è capitato cambiando operatore, da Tim a Wind, che i messaggi con l'applicazione stock mi scalassero soldi pur avendo disabilitato la "conferma di recapito".
Il problema l'ho risolto utilizzando Hangout come app predefinita per gli SMS, chiaramente disabilitando anche li la "conferma di recapito".
Spero ti possa tornare utile.
Dicono che per disattivare la conferma di recapito bisogna avere due schede nel telefono altrimenti non funziona anche se sembra disattivata.
Su Xda ho trovato questa guida:
[TWEAK] Boost Your 3G Speeds Drastically!!! | Android Development and Hacking | XDA Forums
Io sono passato da 2 a 8 mega con Wind.
Bisogna avere il root e busybox installato
Ultima modifica di Sergio1961; 08-10-14 alle 18:18
vittvittorio (11-10-14)
Comunque è una cosa da far schifo! Questo cellulare è capace di 42.2 mega in Download! Se non ci va e bisogna ricorrere a trucchi vari per arrivare, se va bene, ad 8 è solo colpa dei providers. Non so all'estero come vanno le cose ma leggendo i test fatti in Italia, al massimo si arriva a 10. La Tim è quella che va meglio (si fa per dire). Wind è il fanalino di coda. Non oso immaginare Wind con LTE che casini combina..... L'hardware ci sta ma i servizi che paghiamo e non poco, fanno letteralmente venire mal di pancia!
