[RISOLTO] Problema contatti scomparsi
    May 2014
    Thumbs up
    Salve, sto riscontrando un problema con un g700 dual sim, praticamente ogni tot giorni la rubrica all improvviso senza che io faccia niente dal visualizzare tutti i miei contatti passa a mostrarne solo 6, ho già verificato tutte le impostazioni è impostato di visualizzare tutti i contatti (sim telefono ecc.). Premetto che non ho fatto alcuna sincronizzazione e che uso una sola sim. Grazie in anticipo sto rispsopportostoere a volte questo problema mi blocca completamente.
    Nov 2013
    1) copiali tutti su gmail, così non avrai mai problemi a perderli. 2) fai un reset del telefono e vedi se cambia qualcosa
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
    Jan 2015
    Salve, sto avendo lo stesso problema con un G730 U-10 Dual sim: scompaiono I contatti, poi magari dopo ore ricompaiono. Ho provato di tutto: con o senza sinc, resettato, caricati contatti solo sul telefono o solo su sim. Da un po' rimane anche impallato sulla home senza visualizzare le icone, inutilizzabile per diversi minuti anche se riavviato. Mi sembra che il problema non si presenta quando sposto la sim nello slot secondario (solo GSM) ma cosi niente navigazione H+
    Androidiano L'avatar di Tukulka
    Xiaomi RedMi Note 4 Global
    Salve,
    anch'io ho lo stesso problema con un G730, e leggendo in Rete e nelle recensioni su Amazon.It non siamo i soli.
    Possibile non esista una soluzione a questo bug ??
    Jan 2016
    Avendo letto nel forum dei problemi legati ai contatti del G730 ho provato ad effettuare questa operazione:
    1- Seleziona contatti dalla rubrica;
    2- Premere il simbolo dei 3 puntini in verticale, in basso a dx dello schermo;
    3- Seleziona contatti da visualizzare;
    4- Seleziona Personalizza;
    5- Definisci visualizzazione personali, ho spuntato: Telefono- Scheda 1-Scheda 2-WhatsApp-Indirizzo di posta gmail
    N.B.Dopo questa operazione quando si cerca in Contatti appare: Contatti in visualizzazione personalizzata.
    Dal momento che ho effettuato questa operazione pare che i contatti non scompaiano più.
    Sep 2015
    Italia
    Ottimo, sembra che abbiate trovato la soluzione a questo problema
    Jan 2016
    Buongiorno MichelangeloR28, in risposta ai ringraziamenti ricevuti per la migliore soluzione, visto che il problema comunque continua a persistere ho trovato un'altra soluzione per aggirare l'ostacolo.
    La mia domanda è questa: è possibile inviare nel forum un file doc dove descrivo in maniera dettagliata la mia soluzione al problema in aiuto a tutti coloro i quali hanno questo problema? Resto in attesa di una risposta. Grazie
  9. #8
    Jan 2016
    Buongiorno a tutti, continuo a riscontrare il problema della scomparsa contatti sul g730, nonostante la huawei abbia lanciato un aggiornamento per risolvere il problema. Ad oggi nessun risultato positivo. Io ho dovuto trovare un'alternativa salvando la rubrica contatti gmail in formato htm e aggiungerla su desktop in questo modo usando il sistema copia e incolla per fare la chiamata. Spero possa aiutare.
