Scusa....intendevo b112
Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App
Asus Zenfone Selfie
Dunque.... Il telefono si presentava così : schermo nero praticamente spento, una volta in queste condizioni ha cominciato a scaldare. Per il resto praticamente si spegneva e per riavviarlo dovevo tenere premuto il tasto di accensione per 13–14 secondi, a quel punto il telefono si accendeva facendo ripartire il logo, la musichetta ecc.... quindi codice più della somma.
Asus Zenfone Selfie
Scusa...no mai batteria scarica, il cell ha scaldato una ed una sola volta....dopo la musichetta dovevo digitare il codice pin della sim (c'è stato un errore di battitura, maledetto correttore)
Asus Zenfone Selfie
C'è un po' di confusione.
Gli aggiornamenti B111 e B112 sono entrambi "ufficiali".
Le differenze sono le seguenti :
- Il 111 si deve installare manualmente, prelevando il firmware dal sito HUAWEI UFFICIALE (non da un sito di rom non ufficiali) e flashandolo con l'utility UFFICIALE presente sullo smartphone; invece il 112 è stato distribuito via OTA, e si installa tramite la medesima utility;
- il 111 si installa come firmware completo (pesa 1 giga e passa, mi pare), mentre il 112 ha la forma di upgrade differenziale rispetto al 104.
Non so se i tuoi problemi possano dipendere dall'installazione dell'aggiornamento 112, fatto sta che con gli aggiornamenti ufficiali manuali (107 e 111, ma anche il Leaked 114) non ho mai avuto l'ombra di un problema.
Se veramente il 112 è bacato, si tratta di un brutto scivolone di Huawei.. non ci sono altri che l'hanno installato, che possano riferire la propria esperienza ?
Ultima modifica di LordRey; 12-09-13 alle 18:22
Corretto quello che dici.
Stavo per fare l'aggiornamento manuale da b104 a b111, però ero in ferie e quindi ho posticipato alla data del mio rientro. Fatalità mi arriva l'avviso di un aggiornamento via OTA a quel punto dico....vabbè....domani sarò a casa, mi collego al wifi e scarico l'aggiornamento.
Dopo tale operazione mi segnava infatti la b112, da qui sono partiti tutti gli impuntamenti o chiamali come vuoi.
A quel punto ho chiamato Huawei (non sono uno smanettone e non avrei voluto peggiorare la cosa) e mi dicono di inviare il telefono tramite l'assistenza.
Sono curioso di vedere come lo restituiranno, anche perché tanto erano evidenti i miglioramenti dovuti all'aggiornamento alla b112 tanto è evidente il problema causato dallo stesso.
Asus Zenfone Selfie
Per chi ha questo tipo di problemi (crash dopo l'aggiornamento alla b112) potrebbe segnalare la cosa a Huaweidevice.it alla voce contatti, almeno si rendono conto che non sono pochi casi isolati....sto cercando di sensibilizzare gli utenti a questo tipo di azione anche se magari dopo hanno risolto con l'installazione della b111.
Grazie.
Asus Zenfone Selfie
come da titolo non finziona più il gps pomeriggio funzionava ora non mi compare più neanche il simbolino sulla barra di notifica nonostante non sia inibito da nessun programma. lo ho provato sia con maps con coopilot rwgolarmwnte acquistato e sia con gps test manulla.di nulla. software a bordo b111 root e cwm istallata.
come dicevo la cosa strana e che pomeriggio finzionava perfettamente compariva il simbolino nella.barra di notifica e tutto poi ora qualsiasi applicazione apro che richieda il gps non compare nulla. AIUTO
Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
Xiaomi Mi 9T Pro 128Gb
Miui Global 11.0.5 Stabile
Android 10 QKQ1
Patch Sicurezza 01-01-2020
visto che hai la CWM prova a fare di lì un wipe di cache e dalvik cache e poi fix permission. Se non risolvi fai un factory reset/wipe data sempre da CWM. Magari cogli l'occasione x verificare se funziona il restore del Backup Nandroid fatto da CWM visto che ne parlavamo sull'altro 3d. Hai sempre l'ottima app di Huawei x farti i backup delle app. Mettiamo che con l'hard reset risolvi se poi ripristini un nandroid e la procedura funziona poi magari ti ritrovi di nuovo il problema del gps quindi ti conviene fare i backup con l'app di Huawei così puoi anche ripristinarle una ad una e verificare se magari era stata una in particolare a crearti il problema.
Samsung Galaxy W GT-8150
ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
script V6 SuperCharger Update9 RC10
ex RemICS 1.7 by Sparta20
powered by Castagna kernel 7.3
now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
