Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 48 su 48
[Huawei Ascend P7]Blue&Me
  1. #41
    Ciao, io uso il P7 con blue&me lancia senza problemi
    Oct 2016
    Quote Originariamente inviato da matlar Visualizza il messaggio
    Ciao,
    qualcuno di voi ha dei problemi con il Blue&Me della Fiat?
    Da un po' di tempo il telefono si connette correttamente al vivavoce della macchina, ma quando faccio o ricevo una chiamata non sento l'audio della chiamata. Dall'altra parte del telefono mi sentono correttamente, mentre io non sento niente.
    Succede, a caso, nel 80% delle chiamate fatte o ricevute.
    Se dal telefono passo l'audio prima all'auricolare del telefono e poi torno al Bluetooth, allora torna a funzionare tutto correttamente...
    Qualcuno ha qualche idea?
    Fino a qualche settimana fa funzionava tutto correttamente.
    Ho già provato a rifare la connessione tra auto e telefono e anche a resettare il telefono.. succede sempre la stessa cosa..
    Boh
    ho lo stesso problema ma con il Sync della Ford il problema non è nel bluetooth dell'automobile in quanto con altri smartphone funziona perfettamente.§ prima funzionava poi all'improvviso non si sente più l'audio, ho provato a fare un reset di fabbrica, per un poco tutto ok, poi di nuovo lo stesso problema.
    Proverò a contattare l'assistenza Huawei, spero di risolvere altrimenti cambierò telefono e marca
  4. #43
    Oct 2016
    avevo lo stesso problema, dopo aver fatto un ripristino ai dati di fabbrica il problema si è risolto, successivamente il problema si è ripresentato
  5. #44
    Oct 2016
    Forse ho risolto, ho disinstallato gli aggiornamenti di Google e ho bloccato l'aggiornamento automatico Delle applicazioni, da un Paio di giorni ok speriamo bene!
  6. #45
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Maxfalc Visualizza il messaggio
    Sono in possesso di un HUAWEI Honor X4 ed avevo lo stesso problema. Ho risolto seguendo il tuo consiglio, GRAZIE
  7. #46
    Sep 2015
    Italia
    Mi pare di capire che il problema potrebbe essere causato dall'app google che, in qualche modo, crea un conflitto con la comunicazione bt. Possibile. Attendiamo altri riscontri
  8. #47
    Italy
    Xiaomi Mi A1
    Ciao, anche io stesso identico problema, con Fw 853. Ho disinstallato l'app Google, vediamo un po'. Secondo me va in conflitto con il Bt, perché "Ok Google" resta sempre in ascolto per essere invocato... Vediamo un po. Anche nel mio caso l'hard reset non aveva risolto nulla.
  9. #48
    Sep 2015
    Italia
    Ciao,
    Boh
    Ciao, prova a fare un reset delle reti o a fare un reset totale del dispositivo. Entrambe le funzioni le trovi in impostazioni, backup e ripristino. Il reset delle reti potrebbe essere assente nel tuo modello.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
