e alle parole di Dometech aggiungo: in ogni caso, per l'uso con questo cellulare, se anche ci fossero differenze tra le due marchiature risulterebbero assolutamente irrisorie e superflue.
Buonasera a tutti.
sono un nuovo iscritto ma vi leggo da qualche settimana,grazie ai vostri consigli ho comprato y 300 e mi trovo bene,ora verrei comprare una micro sd e ho trovato su ebay un'offertissima,ma essendo poco esperto mi affido a voi per chiedere se il modello - New Samsung 32GB Micro SD SDHC Memory Card Class 10 Galaxy S2 S3 S4 Tab HTC (è scritto così) è buono e compatibile,oppure se è meglio il -32GB SanDisk Ultra MicroSDHC MicroSD Card Class 10 UHS-U1 + Adapter Genuine R e naturalmente se è compatibile. Vi ringrazio anticipatamente.
vincemarchi (30-12-13)
A dirla tutta io utilizzo una vecchia sandisk classe 4 da 4gb e funziona egregiamente.
Scusa, eh, non voglio discutere ma solamente capire.
In un terminale che necessita di una SD Micro (quindi più piccina) mica ci posso mettere una SD standard (notevolmente più grande); sbaglio?
Che intendi, poi, con "retrocompatibili"? Io, al link di cui sopra, leggo solamente:
"Nel giugno 2010 vengono presentate schede di memoria SD SDXC UHS-I e SDHC UHS-I, retrocompatibili, con la velocità di trasferimento di 104 MB al secondo contrassegnate dal simbolo UHS-I (Ultra High Speed). Queste schede di memoria hanno la dicitura UHS Speed Class 1 che indica il supporto della registrazione in tempo reale."
Ma ciò nonostante, il dubbio che ti ho scritto sopra nell'elenco numerato, permane.
Perdona la mia ignorante testardaggine, ma mica ho capito, sai?!
Buona giornata, buon anno!
Davide.
Buon giorno,
Per velocizzare e risolvere i miei dubbi ho utilizzato "Cerca" trovando molte soluzioni a riguardo su come applicare la pellicola protettiva sul display.
Ma nessuna soluzione riguardante la rimozione della pellicola protettiva dal Display.
Per questo mi sono permesso di disturbarvi per cercare supporto e la soluzione migliore a questo mio problema.
Domanda: 1° Dopo aver osservato per bene il display del Y300 ho notato che è stata applicata una pellicola protettiva
Tutto è stato notato immediatamente all'apertura dell'imballo originale spedito da HuaWei Ascend Y300.
Secondo voi è prassi normale trovare la pellicola protettiva già applicata su di un Ascend Y300 nuovo?
2° E possibile sostituire la pellicola protettiva "Quella applicata in origine da Ascend Y300"
Oppure bisogna applicarne una nuova "Sopra" quella applicata in origine da Ascend Y300.
3° Quale è la migliore procedura per togliere la pellicola protettiva senza danneggiare il Display?
4° Quale è lo strumento più adatto per togliere la pellicola senza danneggiare il Display?
Vi ringrazio, e vi saluto. Mario.
Ultima modifica di marioantonio; 04-01-14 alle 14:57
Facendo domande, si aumenta la cultura.
Rispondendo alle domande, si incrementa la cultura.
1: si è normale trovare la pellicola protettiva di fabbrica (su tutti i terminali).
2: si, è possibile sostituire la pellicola rimuovendo quella che già c'è.
3-4: basta usare le unghie con la massima cautela possibile, è il metodo più indicato, con altri oggetti si rischia di graffiare il terminale.
Con un unghia si prende la parte "sporgente" della pellicola e si spinge finché non si stacca un pezzo dal display, poi togli tutto.
Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
marioantonio (04-01-14)
Grazie, ho letto che in molti casi con la rimozione della Pellicola protettiva: "quella originale" lascia dei residui piccoli punti di colla, per eleminarli dal Display cosa si dovrebbe usare per non danneggiarlo Grazie Mario.
