ciao a tutti qualkuno mi spiega come scaricare un file dal pc alla scheda di memoria e poi sopratutto come si fa a trovarlo perche e proprio questo che nn riesco a fare mi spiego ho passato un file dalpc alla scheda ma nn lo trovo helpatemi
semplicemente installa dal market un file manager ad esempio es file explorer
con quest'ultimo puoi gestire anche l installazione delle app scaricate dal pc sulla sd e scorrere le cartelle ed i file
per la domanda su come scaricare un file dal pc alla sd beh fai conto di avere una penna usb collegata ,una volta che colleghi il device ed abiliti la connessione praticamente e la stessa cosa
enzosr (14-04-11)
Ciao,
ho acquistato un Vodafone IDEOs per mio figlio.
Superata la sorpresa nel fatto che non sia perlomeno dualtouch, ho notato che quando abbasso la StatusBar per vedere le notifiche non ho quelle belle e comode iconcine che permetto di abilitare/disabilitare : WiFi, Bluetooth, GPD, APN etc
Come faccio per abilitarle ?
Ciao e grazie
NC2906
Beh di default nn si può a meno ke nn scarichi widget pro dove c'e un'opzione ke ti permette di mettere una barra x il controllo di wifi dati etc etc nella status bar ...se no o aspetti l'uscita della cyanogenmod oppure utilizzi il widget di controllo risparmio energetico ke trovi tra i widget preistallati..
PS il dualtouch ora c'e
Pss manca una c nella tua firma=)
Sent from my Ideos using Tapatalk
Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
"The only limit is the one you set yourself"
Non capisco che sorpresa hai avuto basta leggere le caratteristiche del prodotto per averne un resoconto.Lideos non e dualtouch,questa funzione e stata implementata su alcune rom moddate e display synaptics comunque.Il discorso della status bar e lo stesso.dipende dal framework,l ideos nativamente monta froyo la statusbar che citi e presente solo su gingerbred oppure su rom moddate
Il mio consiglio e quello di metterti all opera ed eseguire root recovery mod e provare qualche rom vedrai che i 90 euro l ideos li vale tutti eccome
Purtroppo del dualtouch l'ho letto dopo, ma va bene anche così, d'altronde l'ho pagato 89€ in l'offerta e concordo con te, li vale tutti, a questo prezzo è al di sopra di ogni aspettativa.
Per le Icone-Switch nella StatusBar, io ho un LG optimus 1 con Froyo e sono attive di default, da quello che dici potrebbe essere una personalizzazione di LG ?
Ciao e grazie
Si e una personalizzaione la trovi su alcune ROM moddate
E comunque nativamente disponi di 5 pagine desktop, implementabili a 7 con dei launcher (io uso Home e mi trovo bene), un widget per i vari controlli rapidi non è così impegnativo a livello di spazio fisico e di spazio di memoria...
Anche ASTRO fa questo lavoro molto bene. Una volta copiate le applicazioni che ti servono sulla scheda entri in ASTRO e vai a cercare la directory che ti interessa, e installi direttamente da lì... Il manager per i file ovviamente è sul market, ed è gratuito....
