Un'altra domanda.
Non ho ancora provveduto, ma secondo voi č utile effettuare la procedura di root?
Se si, potete linkarmi una procedura corretta e funzionante?
Un'altra domanda.
Salve, dopo un po' di tempo sono riuscito ad avere il codice per sbloccare il bootloader da huawei. Vorrei installarci la B390 perň prima vorrei chiedere: una volta sbloccato il boot posso installare la nuova versione senza che mi ritrovo la C900 o prima bisogna ottenere i permessi di root? Grazie
Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 usando Androidiani App
No, a meno che tu non voglia apportare qualche modifica utile al sistema. Utile per te intendo.
@Lebron87 il solo sblocco del bootloader non significa che puň installare qualunque firmware. Se hai un dispositivo brandizzato devi prima cambiare cust(esempio da c02 vodafone a c432 nobrand)
vi allego la sezione con le varie guide su xda LINK
No, il mio č migliorato, dalla notte alla mattina perde circa il 10-11% con Greenify senza ROOT
Non so chi sia il collega ma, aggiornare tranquillamente e rifare il root sulla 361 č testato da me, tutto OK
Vai tranquillo, io l'ho fatto ed č tutto ok.Devi solo rifare il root.
DreamReaper (20-03-18)
Ciao a tutti volevo chiedere una delucidazione sui passaggi per effettuare il debrand del telefono huawei mate s. Quando mi dice di reinstallare la recovery originale estraendola dal firmware appena installato nel telefono tramite il programma Huawei Update Extractor, mi compaiono due file recovery.img, sapete quale č il file giusto da prendere senza recare danni al telefono?
party96 (03-05-18)
party96 (03-05-18)
