Pagina 7 di 23 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 227
ICS 4.0.3 ufficiale - Link nel pomeriggio
  1. #61
    Jan 2010
    questa che stai uppando ha le gapps?
    Ringraziato 71 volte in 37 Posts
    No, le GAPPS vanno inserite successivamente.
  4. #63
    Jul 2009
    é questa la rom rootata ?
    Quote Originariamente inviato da zombolo Visualizza il messaggio
    Quest'altro link dovrebbe essere velocissimo: testatelo e ditemi se va!
    files.k4f.ru/dl.php?id=9
  5. #64
    No, la rom rootata la sto mettendo su depositfile. Ci vogliono un paio d'ore.
  6. #65
    Jan 2010
    mettola cartella apps nella microsd e faccio la stessa procedura della rom?
  7. #66
    zombolo, anche tu parli di tutte le gapps su google, ma quali sarebbero?
    Perchè vorrei capire di che appa si tratta, che magari manco servono..
    Le cineserie seccale tutte.
    Se mi assicurate che questa è la definitiva, e nei prossimo giorni penso che lo si capirà, la metto anch'io.
    Prima però devo capire come si fanno a spostare le app su sd.
    Quote Originariamente inviato da Tornosubito Visualizza il messaggio
    Senti Zombolo, lo so che "rompo" ma avrei bisogno di sapere (con tuo comodo)
    A: è possibile spostare le app su microsd
    B: si può caricare da microusb
    C: e poi con calma se vedi cambiamenti sulla durata della batteria
    D: ah dimenticavo, la risoluzione dello schermo si può cambiare o è settata su quella massima?
    Tutti punti fondamentali che interessano anche a me.
    Ti rispondo intanto sulla D: si. assolutamente.
    Per il resto la sto testando e sto seguendo svariati forum, tra l'altro con il root sto cancellando tutte le porcherie cinesi che ci sono e non ho tempo nemmeno per fumare una sigaretta. =__= Concedetemi un po' di tempo che controllerò tutto... Voglio solo dire che il touch e la fluidità generale non hanno paragoni con honeycomb: strepitosi!!!
    Ottimo il punto D.
    Figata, il touch e la batteria erano le due cose che non mi convincono al 100%, se con ics quelle due migliorano il nostro tablettino è un gioiello.
    Quote Originariamente inviato da registrazione Visualizza il messaggio
    scusate la parte telefonica funziona? nel caso non ci sia.... vanno bene i files honeycomb?
    Ottimooo!!!
  8. #67
    Grande zombolo....siamo tutti con te!!!!!
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  9. #68
    Allora, per installare le GAPPS bisogna innanzitutto avere il root. E' essenziale.
    Poi, con un programma tipo Root Explorer bisogna copiare le GAPPS scaricate (che si trovano dentro il percorso system/app) sulla memoria del tablet dentro system/app. Avviso IMPORTANTISSIMO: aggiornare i permessi una volta copiate le applicazioni. I permessi devono essere per ogni file rw-r-r, come in figura:
  10. #69
    Aggiungo: la ricarica tramite USB funziona e il boot è estremamente veloce.
    Le app su SD si spostano al menu delle Opzioni; si può selezione la microsd come memoria principale. Io non ho provato perchè è una funzione che non mi interessa.
    Le GAPPS sono Gmail, Youtube, Maps e così via. Hanno bisogno di alcuni file di sistema per funzionare, per questo serve il root.
    P.S. se pensate che sia troppo sbattimento, il 15 arriverà la rom occidentale completa di tutto. Poco più di una settimana quindi, vedete voi se vale la pena installare questa versione o aspettare.
    Una cosa è certa: la rom è strepitosa, Huawei con ICS ha fatto un lavoro superlativo (permettetemi questa cattiveria: sul tablet Asus Transformer l'aggiornamento è stato un disastro). Chi ha bisogno di un iPad3 quando ha tra le mani questo gioiellino?
    Ultima modifica di zombolo; 07-03-12 alle 00:03
  11. #70
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    gran bel lavoro, complimenti !
    un dubbio per le GAPPS
    tutto quello che non si trova dentro system/app dal file scarcabile quindi non serve o va copiato anche quello ?
