ICS e dati applicazioni su SD
    Milestone 2, MediaPad
    Question
    [RISOLTO] ICS: dati applicazioni automaticamente su SD
    Salve,
    spero di non porre una domanda banale ma ho un problema con ICS sul mediapad che non riesco a risolvere e non riesco a trovare info a riguardo, cercando su google mi viene fuori di tutto tranne quel che mi serve. Allora, tenendo presente che è il mio primo tablet, e che l'ho subito aggiornato a ICS senza neanche provarlo col sistema precedente, mi sono trovato di fronte a un problema:
    come mai il mediapad con ICS non mi salva i dati delle applicazioni sulla scheda SD come mi fa gingerbread sullo smartphone?!
    Mi sembra di capire che in ICS la gestione della memoria interna sia sensibilmente diversa, ma non riesco a capire come far sì che le app se ne stiano tranquille sulla memoria interna, mentre i loro dati (foto, video, ecc) vadano a finirla in automatico su SD. Intendo robe tipo appunto le foto dalle app fotografiche, i file in locale di dropbox, i download dal browser... ecc.
    Gingerbread me l'ha sempre fatto in automatico, messa la schedina SD e via. Invece con ICS mi trovo la SD pulita con una sola cartella fatta da android, che immagino servirà a lui...
    Ho provato a selezionare "imposta SD come memoria principale" (o qualcosa del genere) ma mi avvisa che così alcune app potrebbero non funzionare, quindi la cosa mi fa pensare che poi ICS tenda a mettere anche le app nella SD e non solo i relativi dati. Ma a me le app van bene nella memoria interna, così non ho pensieri con widget o simili.
    Qualcuno sa darmi una mano?
    Anche perché devo settare bene il mediapad anche a un mio amico che lo userà per lavoro, quindi vorrei trovare una soluzione funzionale come in gingerbread, che anche se succede qualcosa al pad tutti i documenti e dati app personali siano su salvi su SD.
    GRAZIE.
    Ultima modifica di Ermx; 19-05-12 alle 18:04 - Motivo: Sistemato titolo
    Ermx
    Ringraziato 21 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ermx Visualizza il messaggio
    Salve,
    GRAZIE.
    Allora ics salva tutti i dati delle app sulla memoria principale... se vuoi che foto e altre cose finiscano sulla sd devi impostare la sd come memoria principale. Questo ti permette di spostare non solo i dati ma anche intere app. Alcune app sono spostabili completamente (es i giochi preinstallati) altre sono spostabili ma perdi i widget. Altre non sono proprio spostabili. In ogni caso un app come app2sd ti dice esattamente cosa puoi spostare e cosa no...
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da guidozerbinati Visualizza il messaggio
    Ah ma quindi quando attivo "SD come memoria principale" lui solo mi AVVERTE che se POI io sposto le app su SD potrei avere problemi?! non è che impostando sd come principale poi mi installa nella sd anche le intere app? ma solo i loro dati?
    Ok, se ho capito bene la soluzione era l'uovo di colombo proprio!
    Quindi ora è meglio se cancello tutti i dati dalla mem interna (tanto per pulirla), poi metto sd come principale, e sono a posto? Andranno in automatico i dati su SD e app su interna?? ho capito bene?
    Ri-grazie!
    Ermx
    Ri-grazie!
    Ok, per futuri lettori, confermo Guido e le mie supposizioni: così facendo sistema la sd per ricevere tutti i dati delle app e attiva la possibilità di spostare MANUALMENTE le app nella SD. In automatico ci mette solo i relativi dati. Perfetto.
    Ermx
    Ok ricorda che la memoria interna é comunque molto più veloce di qualunque Sd. Ad esempio io i film li tengo su memoria interna per non avere problemi di scatti nelle riproduzioni..
    Sì ho notato infatti che anche se ho preso una sandisk ultra mobile (ma non so che classe sia) i film hanno qualche leggero problema di fluidità. Ma il mio scopo di mettere i dati direttamente nella SD era motivato anche dal fatto di avere la memoria interna sempre un po' libera per eventualità di questo genere. Finché le app non cominceranno a occupare centinaia di megabyte... sono a posto
    Ermx
    E come si fa a settare la micro sd come memoria principale? (Ho il gs3)
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da lebanon86 Visualizza il messaggio
    nel media in ipostazioni/memoria c'è l'opzione. nel GS3 non saprei.
    Si vis pacem para bellum
