Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto un reset totale. Sembrerebbe ora essere tornato tutto a posto! Ma si sa quale può essere l'origine del problema?
Buongiorno a tutti,
sono un possessore di Huawei P9 (brand TIM) sulla quale ho la versione B360, emui 5.0 e android 7.0. Da molto tempo a questa parte l'updater mi segnala la possibilità di aggiornare a alla versione B373. Il problema è che quando termina di scaricare l'aggiornamento e vado con l'installazione, questa si blocca, ovvero, l'installazione inizia, arriva all'1% e appare subito il messaggio "installation failed" per cui (il telefono) mi chiede di entrare in modalità eRecovery. Provo ad entrare, riconosce la linea wi-fi, ma anche questa operazione fallisce e non mi rimane che fare il reboot e sono punto e a capo. (Ho effettuato diversi tentativi di factory/hard reset ma il problema permane). Ho capacità limitata di movimento, in quanto ho un chromebook e tutte le soluzioni che ho cercato, prevedono l'utilizzo di un windows. Qualcuno sa se c'è una qualche soluzione che possa passare direttamente per il telefonino?
Grazie dell'attenzione e della disponibilità.
L.
Da qualche giorno android auto ha smesso praticamente del tutto di funzionarmi, credo in seguito a qualche update. Prima avevo qualche problema secondario una volta collegato all'auto, ora invece non mi apre più maps nè collegato all'auto ne da app per smartphone. Idee? Soluzioni?
E' un problema evidenziato da molti utenti. Si attende un fix definitivo al problema. Nel frattempo prova:
1>apri le impostazioni dello smartphone;
2>scorri fino alla scheda “App e Notifiche“;
3>scegli “App”;
4>apri la scheda “Google Play Services“;
>Scegli “Memoria”;
>Cancella la cache.
Credits: GizChina.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ciao,
Da qualche mese ho un problema col mio Huawei p9: sia che sia in luminosità automatica sia manuale, se la luminosità supera circa 1/3 della luminosità totale lo schermo si spegne.
Ho Emui 5.0.2 / Android 7.0
Ho fatto un factory reset da recovery mode come consigliato dall'assistenza, ma niente
Salve a tutti ho un problema con il p9della mia bella. Ha praticamente la memoria intasata e quindi volevo spostare le app su scheda microSD ma con enorme stupore non ce la funzione su App. Voi avete risolto in qualche modo?
Credo che tu possa far diventare la scheda microSD parte integrante del sistema. Ma questo comporterebbe un reset del dispositivo e la reinstallazione delle applicazioni. In ogni caso i risultati non sarebbero quelli voluti. Per uno spostamento efficace ti servono i permessi di root.
Succede a altri che da marzo il meteo non aggiorni più, anche svuotando cache, dati, disattivando/riattivando, sia in modalità risparmio energetico che senza?
soluzioni esistono?
<I>Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso</I>
Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
