Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
[Huawei U8160 Smart] Problemi e soluzioni Micro Sd.
  1. #11
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da David125 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi...sto cercando di aggiornare questo telefono ad un amico, ma la SD non viene letta..
    ovviamente la SD funziona, l'ho provata sia sul pc sia sul mio Galaxy S2...il telefono è originale...ha solo la recovery installata....niente altro...
    vi è mai capitato? è un problema noto? Non posso far nulla altrimenti...
    hai controllato che nel menù ---> impostazioni ...> memoria ---- la scheda sia montata ?????oppure è formattata non in fat32 , devi salvare il contenuto e riformattare e partizionare il tutto......
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    Androidiano L'avatar di David125
    Samsung Galaxy S2 - S5 - S7
    premetto che il cell non era mio e che ora non ce l'ho più...quindi non posso fare altre prove
    ad ogni modo ho fatto tutti i tentativi possibili ovvero:
    - Formattata la SD da PC in FAT32
    - Formatta la SD da PC in FAT
    - Formattata la SD dal mio Galaxy S2 (che la leggeva perfettamente)
    - Formattata la SD da recovery
    in menu --> impostazioni --> memoria la scheda non è montata e NON E' MONTABILE cioè è come se proprio la scheda NON FOSSE INSERITA
    quindi penso sia proprio un problema hardware...e in questo caso c'è poco da fare
    Samsung Galaxy S7
    La mia scheggia!
    Samsung Galaxy S5
    Dedicato al Drone
    Samsung Galaxy S2
    Sempre attivo come muletto!
  4. #13
    Idem con patate le ho provate tutte ma nulla da fare ho concluso anch'io che sia un problema hardware tra l'altro volevo provare ad aggiornare il firmware (monta quello base 2.2.1) ma senza micro sd non si può fare
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da dfruggeri Visualizza il messaggio
    provate a entrare in recovery , nel menù MOUNTS and STORAGE potete controllare se è montata ( francamente sulla stock non sò se è presente questo menù , l'ho tenuta si e no 2 mesi un anno e mezzo fà ) ci sono 2 possibilità : MOUNT - UNMOUNT
  6. #15
    provato anche da recovery...niente...
    Samsung Galaxy S7
    La mia scheggia!
    Samsung Galaxy S5
    Dedicato al Drone
    Samsung Galaxy S2
  7. #16
    vodafone 858 moddato
    Anche a me faceva cosii... provate tutte poi ho provato ad andare in memoria e fare disinstalla scheda sd..( in pratica te la riformatta) e poi Fai installa scheda sd e autmaticamente te la rileggerà
  8. #17
    Messina
    Note 3 - Gs2 - iocean X7 Turbo
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Anche se a distanza di oltre un mese, pro consultazioni di androidiani, riferisco che nel giocattolino ho messo la scheda partizionata, oltre la fat 32, con ext3, in quanto ho letto in giro che i diversi accessi in questa partizione fanno consumare meno energia e quindi batteria rispetto alla ext2. Comunque... tolto per sempre (o quasi) il problema di memoria insufficiente.
    Auguri e Buon Natale
  9. #18
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da drastico Visualizza il messaggio
    Ciao
    capito e risolto, il problema era che questo giocattolino, all'avvio, ha bisogno di una partizione fat.
    mi è bastato ricreare la fat e aggiungere una ext2 (precedentemente stavo provando son una singola partizione ext2 che prendeva tutto lo spazio della scheda).
    Ti ringrazio
    Quindi tu hai una sd con tre partizioni primarie fat,ext2,ext2? o ne hai create due sempre primarie dove la prima piccola(quanti mb?)fat32 e il resto ext2?
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da pot84 Visualizza il messaggio
    no, ho una sd con due partizioni, una fat e una ext2 entrambe da un giga (non ho particolari necessità di spazio di archiviazione)
    da quanto ho capito, la partizione fat deve essere primaria e all'inizio del disco, perchè viene montata all'avvio per essere usata per dowloads e files multimediali in genere.
    infatti cancellandola e sostituendola con una ext2 all'avvio appariva il messaggio "no FAT partition detected" o qualcosa del genere.
    stessa cosa su un htc explorer più recente.
  11. #20
    ROMA
    Io anche ho due partizione fat32 ed ext2. Il problema è questo : quando sposto le app sulla sd tramite link2sd non me le fa installare più, devo spostarle sul telefono,aggiornarle e rispostarle.
    L'opzione che le installa direttamente sulla sd sembra non funzionare.
    Meglio spostare app sulla sd o fare il collegamento?
