hw_ICS_B928
hw_ICS_B928
Quando ho aggiornato da Gingerbread ad ICS ho fatto i passaggi che ti ho scritto nel post prima (wipe,ed installato il file zip) e fino a lì il telefono funzionava, 3G a parte, poi quando ho provato a fare il downgrade si è impallato
Forse non riesco a spiegarmi.......devi scrivermi i file che hai utilizzato (il nome dei file precisi e da dove li hai presi, giusto per capire meglio) ed in che modo li hai utilizzati....
Da come mi stai descrivendo la cosa tu, hai installato ICS da GINGERBREAD tramite flash (file zip) ed è uina cosa impossibile. Tramite Flash si installano solo ROM cucinate.....se hai le idee poco chiare ci può stare, ma se vuoi farmi capire cosa hai fatto in modo che io possa aiutarti, scrivimi la procedura, la prassi ed il nome dei file che hai usato.
La procedura per aggiornare ad ICS da GINGERBREAD è questa QUI: Hai fatto in questo modo o come???
Avanti è la vita.....
Allora ho usato la guida che hai postato tu. Adesso sono riuscito a riavviare il telefono e sono con ICS solo che persiste il problema del 3G che non va. Prima di fare altre cavolate chiedo a voi cosa fare...
Cioè, io avrei fatto una guida dove ti dico di sostituire la cartella IMAGE per tornare a FROYO??? Ti prego dimmi dove si trova, perchè evidentemente quando òìho scritta ero sotto effetto di sostanze stupefacenti e voglio andarla a correggerla subito, ora che sono sobrio.....
Anche stavolta comunque ti mantieni sul vago, dici di avere installato ICS, ma non stai specificando con quali file ed in quale modo.......se insisto a chiedrtelo, un motivo c'è....i tuoi problemi derivano al 99% da un installazione errata, quindi o ti decidi a dettagliarmi i fatti, oppure rischiamo di passare settimane per cercare di capire dov'è lo sbaglio che hai fatto......
P.S. Aspetto con ansia questa mia guida, voglio correggerla al più presto...
No intendo questa io https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1159354
Ho seguito questa per installare ICS e adesso funziona tutto tranne il 3G
Ok, quindi hai fatto tutto tramite SD e senza andare in recovery, giusto???? Hai utilizzato tutti e 3 gli STEP, o soltanto i primi 2???
Tutti e tre
Non hai fatto altro dopo l'installaziomne, giusto??? Mi dici di preciso che problemi ti da il 3G??? Prova anche il 3G con un altra SIM, magari dipende dalla tua SIM, a volte succede.....
