Errore all'avvio dell'emulatore
    Salve a tutti...
    Quando avvio l'emulatere si verifica questo errore (in realtà poi l'emulatore parte lo stesso e gli apk vengono installati)
    [2012-11-13 15:28:45 - gui] Android Launch!
    [2012-11-13 15:28:45 - gui] adb is running normally.
    [2012-11-13 15:28:45 - gui] Performing com.example.gui.MainActivity activity launch
    [2012-11-13 15:28:45 - gui] Automatic Target Mode: launching new emulator with compatible AVD 'Froyo'
    [2012-11-13 15:28:45 - gui] Launching a new emulator with Virtual Device 'Froyo'
    [2012-11-13 15:28:45 - Emulator] Failed to create pbuf surface for FB 0x3004
    [2012-11-13 15:28:45 - Emulator] emulator: WARNING: Could not initialize OpenglES emulation, using software renderer.
    [2012-11-13 15:28:45 - Emulator] extension WGL_ARB_make_current_read was not found
    [2012-11-13 15:28:45 - Emulator] extension WGL_EXT_swap_control was not found
    [2012-11-13 15:28:45 - gui] New emulator found: emulator-5554
    [2012-11-13 15:28:45 - gui] Waiting for HOME ('android.process.acore') to be launched...
    [2012-11-13 15:29:10 - gui] HOME is up on device 'emulator-5554'
    [2012-11-13 15:29:10 - gui] Uploading gui.apk onto device 'emulator-5554'
    [2012-11-13 15:29:10 - gui] Installing gui.apk...
    [2012-11-13 15:29:40 - gui] Success!
    [2012-11-13 15:29:40 - gui] Starting activity com.example.gui.MainActivity on device emulator-5554
    [2012-11-13 15:29:41 - gui] ActivityManager: Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] cmp=com.example.gui/.MainActivity }
    L'ambiente è:
    Windows 7 64
    SDK r.20.0.3
    eclipse juno
    ADT Version: 20.0.3
    jdk 7
    Tya
    Tya non è in linea
    È un errore di settaggio di eclipse... Sei sicuro di aver installato BENE tutto ciò che serve per il tuo codice ed i package?
    Samsung Galaxy S3
    mi aggancio alla discussione per un'altra domanda: quando faccio partire l'emulatore mi si apre la finestra regolarmente, prima tutto nero, poi la scritta android....e poi rimane lì! la mia app non appare....
    ciao a tutti ,è la mia prima apparizione nel forum.ho programmato in vb e python per applicazionicad,ora java per passare ad applicazioni android.ho riscontrato anche io alcuni problemi con il settaggio sicuramente di eclipse.il problema credo sia che ci sono un po di cose da sapere e anche dopo parecchie ore di ricerche e letture,pdf e videotutorials,non ne sono ancora venuto a capo.ma mi rincuora il fatto che non sia l'unico.visto che qui ci sono i principianti come me,posto il mio iter,magari sarà utile a qualcuno.NON SEGUITE LE MIE ISTRUZIONI NON SONO UN ESPERTO;E'SOLO IL MIO ITER.ho provato a seguire le indicazioni di oracle,devogella etc etc. ho installato sul pc fisso ,un windows 7 _64 bit,e sul portatile un xp _32 bit ,il jdk( Java SE Development Kit 7u10) per le relative versioni,poi ho scaricato l adt-bundle-windows-x86 e 64 e l'ho unzippato nella directory che ho creato "C:sviluppo_java".poi ho editato la CLASSPATH e la PATH inserendo il percorso C:\Programmi\Java\jdk1.7.0_09 .per chi non sa come si faccia ,si clicca col tasto destro del mouse sull icona delle risorse del computer poi ,proprietà,avanzate,variabili di ambiente .a questo punto se in quelle esistenti c'è CLASSPATH e PATH selezionatele una alla volta e inserite, senza cancellare i percorsi già presenti, il percorso (il mio era C:\Programmi\Java\jdk1.7.0_09), preceduto da un punto e virgola";". a questo punto se leggete qualche guida alla creazione di applicazioni con eclipse ,capite le differenze da un progetto java e potete partire bene.come ho fatto io.ho usato un tab come emulatore ,poi però ho creato una nuova applicazione e ora eclipse mi dice che c'è un problema con l adb e con la creazione dell'apk.ho provato ascaricare tutte le api,ho disinstallato e reinstallato tutto...nulla.qualcuno ne sa ?
    Anche a me l'emulatore è solo nero con la scritta ANDROID_ c'è qualcosa che ho sbagliato?
    a me succede la stessa cosa riscontrata dall'autore del topic, e come nel suo caso le apk vengono installate e girano correttamente, mi interesserebbe capire a cosa è dovuto
