Buongiorno a tutti,
vorrei sviluppare un app che abbia un menų, circa 8 sottomenų e circa 10 textview per ogni sottomenų.
Es.
menu principale (voce1, voce2, voce3... voce8)
sottomenų 1 (sottovoce1, sottovoce2, sottovoce3....sottovoce 10)
sottovoce1 [nuovo layout] descrizione elemento sottovoce1......
Sono un neofita totale, ho qualche elemento di C/HTML ma nessun fondamento di java.
L'applicazione di per se non mi sembra proibitiva e vorrei provare a svilupparla.
In prima analisi ho pensato di utilizzare una classe per il menų principale e una classe per ogni sottomenų e gestire l'apertura delle varie classi con dei semplici bottoni.
Riflettendoci meglio perō sono giunto alla conclusione che la soluzione migliore possa essere quella di utilizzare un unico listview con array adapter che si modifica dinamicamente a seconda delle scelte dell'utente.
Il problema č che non so come dire a java di ricostruire l'array dopo che l'utente ha premuto su un sottomenų perchč ho forti difficoltā con la logica ed il linguaggio java.
in linea di massima dovrei parametrizzare ed inizializzare i valori dell'array del menų principale per poi modificarli quando l'utente accede ai vari sottomenų1, idem per il sottomenų2 e poi in base all'elemento scelto aprire una textview a tutto schermo.
Vi chiedo quindi se tale soluzione č praticabile e se potete darmi una mano per la parte in java.
grazie !
