Salve come faccio a far mostrare la freccetta per tornare indietro dopo che si apre una activity da un altra activity
Dentro il metodo onCreate() devi aggiungere:
per far eseguire una determinata azione dentro il metodo onOptionsItemSelected(MenuItem item), inserisci uno switch :
Guide ufficiali:
- Providing Up Navigation | Android Developers
- Action Bar | Android Developers
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
bruceAdroid (22-03-14)
Guide ufficiali:
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
ok compare ma non riesco a capire come agire su tap
cioè quella seconda parte di codice che mi hai indicato....
codice:public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { switch (item.getItemId()) { // Respond to the action bar's Up/Home button case android.R.id.home: return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); }
ho provato questo
ma nn fungecodice:<activity android:name="com.example.prova_fragment.DisplayMessageActivity" android:parentActivityName="com.example.prova_fragment.MainActivity" android:label="@string/title_activity_display_message" > <!-- Parent activity meta-data to support API level 7+ --> <meta-data android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY" android:value="com.example.prova_fragment.MainActivity" /> </activity>
risolto cosi
la cosa assurda è il nome del metodo non lo capisco proprio mhacodice:public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { switch (item.getItemId()) { // Respond to the action bar's Up/Home button case android.R.id.home: NavUtils.navigateUpFromSameTask(this); return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); }
Cosa c'è da capire? :confused:[/QUOTE]
Il nome e fuorviante cmq grazie
Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
